CV ketel bijvullen. Schroevendraaier nodig?
De druk van mijn CV ketel is te laag (1.2 bar) en nu wil ik deze bijvullen. Als ik de zwarte kraan met blauwe stip (koudwater) kraan open draai, gebeurt er niks. De slang is aangesloten, altijd zo geweest. Ik vermoed dat bij de andere uiteinde van de slang met de platte schroevendraaier nog iets opengedraaid moet worden. Kan dat kloppen of ga ik goed de sjaak zijn als ik dat doe?
Overigens heeft onze douche laatste tijd ook moeite om in het begin warm water te leveren. Kan dat te maken hebben met te weinig druk of is dit een teken voor een nieuwe CV ketel? We hebben nu een Nefit (eigendom) van 16 jaar oud met een onderhoudscontract erbij.
Je moet het pinnetje bovenaan de vulkraan een kwartslag draaien, linksom of rechtsom dat maakt niets uit.
Daarna de waterkraan openen tot de druk goed is, en dan beide kranen dichtdraaien.
Daarna een emmertje onder de vulkraan houden, de slang verwijderen en het dopje weer op de vulkraan draaien.
PS, soms kun je de achterkant van het dopje ook gebruiken als sleutel voor de vulkraan.
Bedankt voor het antwoorden. Dan gaat het bijvullen wel lukken.
En is het nodig dat ik die slang eraf haal? We hebben het huis ruim 3 jaar geleden gekocht en toen zat de slang er zo op. Daarnaast heeft de CV ook al 2 onderhoudsbeurten/check ups gehad en beide keren heeft de monteur de slang er ook niet af gehaald. Het komt bij mij ook over alsof het er allemaal voor gemaakt is.
Ja, dat is nodig anders zou ik het niet adviseren.
Het is zelfs verplicht om te voorkomen dat er vervuild CV water in de waterleiding terecht kan komen.
Zo snel zie ik ze los alleen duurder dan een complete vulkraan die 7,- kost.
Dan bewaar je de vulkraan voor als die ooit vervangen moet worden.
Nog een reden om de slang altijd los te maken is dat je dan niet kan vergeten de kranen dicht te doen.
De meeste slangen zijn niet gemaakt om constant onder druk te staan en het kan flinke waterschade geven als een slang knapt of los schiet van de koppeling, vooral als je dan niet thuis bent.
Ik doe het altijd andersom, dus eerst de toevoer kraan open draaien en daarna pas de vulkraan, dan staat er al druk op de slang en heb je minder kans op luchtbellen in de cv leiding.
Klopt, maar hier zit de slang er al op, maar voor de normale situatie heb je gelijk.
(ps, maar als de vraagsteller even zoekt op dit forum dan kom je honderden keren dezelfde vraag tegen)
Eigenlijk had ik niet eens willen reageren.
Bedankt voor alle reacties.
En Ronny, sorry als mijn vraag dubbel is, ik heb ook even gezocht maar kon mijn specifieke situatie niet vinden. Maar zeer waarschijnlijk heb ik niet goed genoeg gezocht dan. Excuses daarvoor
