CV ketel bijvullen: kan tapkraan niet vinden.
Goedemorgen, in mijn nieuwe huis heb ik de kachels beneden verwijderd ivm te plaatsen vloerverwarming. Nu heb ik de leidingen beneden afgedopt en wil ik de CV ketel bijvullen, maar kan de tapkraan niet vinden. Wel heb ik een vermoeden maar ik wil niks slopen.
Op de foto zie je een tuinslang die al bevestigd zit aan een kraan en met het andere uiteinde aan een punt in de rechter leiding. Toen ik de kraan openzette, bleef het water echter in de slang zitten. Kan het kloppen dat het punt in de rechterleiding een tapkraan is waarvan het kraantje / dopje er niet meer op zit? Zo ja, hoe kan ik deze het beste alsnog open zetten?
Met vriendelijke groet,
Tim
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je tapkraan kun je wel vinden als het goed is, je zoekt de vulkraan vermoed ik :wink:
    Kun je een foto van dichterbij maken waar het uiteinde van de vulslang op zit rechts?
    Ter info; niet het ventiel met de rode dop met lang eraan erboven, dit is je overstortventiel.
    Het is zo lastig te zien maar als ik het goed heb zie ik toch een soort kraan aansluiting waar denk ik een ontluchtingssleutel op past.
    Indien ja: slang loshalen, tapkraan open zetten zodat de lucht uit de slang gaat en vult met water. Slang weer vol op de vulkraan, tapkraan open en dan de vulkraan open draaien.
    Bedankt voor de snelle reactie! Hier ij twee fotos. En ja, de vulkraan is inderdaad degene die ik zoek. :lol:
    Daar hing ooit een dop aan die ook als sleutel gebruikt kon worden.
    Zoals JFW als zei, past daar waarschijnlijk ook een ontluchtingssleutel op.
    wouterTBS
