CV ketel alleen warm water.
Dag experts,
Ik ben bezig met verbouwing.
Gasverwarming in woonkamer heb ik verwijderd. Huis heeft geen CV.
Geiser in keuken heb ik verwijderd, dus geen warm water voor douche etc.
Nu wil ik CV ketel tijdelijk alleen gebruiken voor warm water, kan dat?
Radiatoren en leidingen ga ik pas later installeren, als alle kamers gereniveerd zijn.
Is het mogelijk, zoja hoe?
Dank u wel voor jullie goede hulp.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ja dat kan.
    Heb je het merk en type?
    Met sommige is het zeer eenvoudig,
    bij de meeste moet er wel een expansievat e.d. op zitten.
    Een foto kan helpen, vooral ook van de leidingen e.d. onder de ketel,
    dan kunnen we meestal wel zien wat er nodig is.
    Dank u wel, ik weet het niet precies welke model.
    Volgens mij is het Nefit Compact 24kw topline van jaar 2010.
    Ik heb het gekocht met expansievat kit erbij voor een koopje. Alles is nieuw.
    Is het wel verstandig met z'n oude ketel?
    Ik ga voor zekerheid in weekend kijken op doos voor modelnummer.
    Dank u wel.
    Ketel moet ik nog plastsen en afvoer naar dak. Want ik dacht in eerste instantie een boiler van 30L kopen, maarja tijdelijk gebruiken voor 1000 euro is .....
    Idd het is bekend Duitse merk, eigenlijk zelfs boven 1000. Ik vertrouw niet die goedkope dingen.
    Het is alleen maar voor tijdelijk warm water.
    Als een boiler een (Europees) keurmerk heeft, zou ik het wel weten voor zo'n korte, tijdelijke aard. Je vindt al 30L boilers vanaf een dikke 100 eu
    Dank u wel, alleen als het kan met CV ketel zal het mooi zijn.
    Dan kan de ruimte waar het moet komen gelijk goed inrichten i.v.m boren, leidingen etc...
    Dank u wel, alleen ik wil nog geen radiatorwn en bijhorende leidingen daarvoor installeren.
    Dus puur leidingen voor warm water.
    Dat kan niet bij deze ketel zover ik het terug kan vinden.
    Dan moet je een klein circuit maken met een radiator en expansievat en overstort.
    Ik dacht dat Intergas bij een aantal typen deze optie wel had.
    Dank je wel ik heb genoeg buizen dus een loop maken? Dus CV in en uitgang aan elkaar koppelen met stukje koperen buis?
    En verder expansievat en overstortventiel aansluiten zoals het hoort.
    Ja, ik zou het ook zonder radiator doen.
    Maar zonder radiator ertussen is er kans dat je een storing krijgt, omdat de ketel wat warmte kwijt moet, als dat gebeurt kan je er alsnog een radiator tussen zetten.
    Koper mag, stalen cv buis ook. (stukje goedkoper als je niks hebt liggen)
    radiator is niet benodigd, de aanvoer koppelen aan de retour met in dit circuit een overstort, expansievat, vul/aftapkraan.
    In het menu van de ketel alleen de ww functie activeren en de cv functie uit.
    Dank u wel voor jullue hulp.
    Ik heb nog wel 22mm koperen buis liggen en met haakse knelfittingen.
    Ik zal een schets maken in het weekend laat ik even zien of dat goed is volfens jullie.
    Ik lees dat u gasverwarming in de wk hebt verwijderd. Dit zal wel een moederhaard geweest zijn. En een geiser uit de keuken?
    Ben benieuwd waar je dan die nefit topline gaat plaatsen? (Past niet tussen keuken kastjes), hoe je die loop gaat maken en hoe je de wet gaat overtreden door zelf een rookgasafvoer naar buiten gaat knutselen.
    Ik wacht vol spanning op de tekeningen :)
    Idd huis is uit jaren 60, geen CV etc.
    Ik kwam niet aan toe met tekening, eerst maar muren netjes maken waar ketel komt.
    Ik was eerst van plan om keukenboiler en doucheboiler te kopen, maar extra werk en geld.
    Ik laat het zeker weten, jullie zijn erg behulpzaam😃
