CV Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 hard tikkend geluid
Vanochtend opeens een probleem met onze ketel. Heeft keurig zijn onderhoud gehad in de zomer. De storingsmonteur kan helaas (ivm drukte door zieke collega's op z'n vroegst morgenmiddag, dus ik dacht, laat ik kijken of ik zelf iets kan doen.
Iemand op basis van de video's enig idee van zaken die ik na kan kijken?
Bedankt alvast!!
Na onderhoud de voorplaat en bouten niet voorzien van keramisch vet, of te vast aangezet. Dan wil het wel tikken/knallen.
Kan geen kwaad behalve dat t storend is.
Dat zou een meevaller zijn!
Wel bijzonder dat 't nu opeens begint? Of is dat idd iets dat nr een tijdje ontstaat?
Komt omdat nu de verwarming draait de wisselaar koelt dan verder af dan bij warmwager gebruik
Afgelopen vrijdag was de monteur er, zul je zien, werkte de ketel als een zonnetje..
Ik heb de afgelopen dagen de ketel in de gaten gehouden. Soms werkt hij bij warm water vraag zonder problemen. Vaker gaat hij pendelen tussen de standen 1, 4, 3, 6 en dat steeds maar weer (is ook zichtbaar op een van de filmpjes). Ondertussen zegt de display dat de ketel steeds 60 graden water levert.
Bij dat steeds aan/uit gaat en cyclussen draaien tussen de verschillende standen ontstaat het getik (waarschijnlijk door 't snelle opwarmen/afkoelen).
De vraag lijkt nu anders daarom: wat zorgt ervoor dat de ketel niet gewoon blijft branden maar steeds door de verschillende standen gaat??
Taphoeveelheid te laag, ww uitstroomsensor defect.
Maar de tikkende wisselaar komt doordat er te weinig grafiet vet tussen de bevestiging punten van de voorplaat en wisselaar zit
Onderwerp gesloten, u kunt verder gaan in uw andere topic, dubbele topics zijn niet gewenst.
BouwkoApplicaties
