Cv installatie leeg maken
Ik wil mijn cv installatie uitbreiden naar de bovenverdieping
nu lopen alle leidingen door de kruipruimte en gaan bij elke radiator in de kamer hal en keuken door de vloer naar boven. ik ga de leidingen naar de verdieping vanuit de kruipruimte door de hal naar boven leggen.
echter, hoe krijg ik de leidingen in de kruipruimte leeg?? enige aftapkraan zit bij de ketel en wel bijna een meter boven de vloer???? als ik hem daar aftap blijft er nog erg veel water in de leidingen, wat ik liever niet allemaal in de kruipruimte wil hebben
hoe moetik dat doen?????
Onder de vloer plaats je een grote emmer onder een verbindingsstuk
je draaid koppeling wat los en emmer stroomd vol
ik plaatste dan altijd een kleine dompelpomp in zodat het rustig werd weggepompd
En waarom niet, loopt toch zo de grond in?
Je kan natuurlijk een bak meenemen en die gebruiken om het water op te vangen dat eruit komt met lossleutelen.
hmm, heb je niet ergens onder bij een radiator een blindstop zitten?
:mrgreen: Ach ,die paar litertjes
ik had van de week een spuiter na een breuk in een leiding in een gebouw van 30.000m2. een beetje dweilen/waterzuigen en het is weer droog :wink:
Nope , een 50 jaar oude gebouw en volledig leeg in de kelder , maar 8 uurtje gedweild hoor :shock: :shock:
Als je toch aan de leidingen gaat zagen en zo is het misschien een idee om een prikkraan te gebruiken.
Op het laagste punt prikken en evt met slang er op laten weglopen in emmer of via muizenrooster naar buiten
Dat bedacht ik me ook na het plaatsen van het antwoord maar het is mogelijk dat het wel werkt dus met wat extra info van een geschikte verkoper kan het de overweging waard zijn.
Dweilen kan altijd nog :wink:
Ivm bramen aan de binnenzijde en de geluiden die daarna hierdoor veroorzaakt kunnen worden zouik dit niet doen,
je word later gek als je constand geruis hoord als de cv aanstaat ;)
als er nu een betonnen vloer in zit heb je het water onder de vloer zitten
je kan ook emmer voor emmer er uit halen.
is de installatie geheel leeg plaatst dan aftappers in de leiding zodat je later een slang op aan kunt sluiten!
Dank allen voor de reacties
dacht dat er misschien een andere mogelijkheid was. kruipruimte heeft geen betonnen vler dus een drupje water is niet erg, dat trekt wel weg maar ik wil geen grote hoeveelheden water eigenlijk
ik kan het meeste wel aftappen van een een radiator vlak bij de achterdeur in bijkeuken dus dan ben ik het meeste water al wel kwijt en dan maar een emmer mee in de kruipruimte
Dutchiie
