Omdat wij de woonkamer, keuken en 1 slaapkamer boven verwarmen met airco’s, heb ik de kamerthermostaat verplaatst van de woonkamer naar de achterkamer.
CV ketel Atag Q25CC met Atag Brain Q en buitenvoeler. Installatie bestaat uit radiatoren en convectorput.
Ik heb de radiatoren in de ruimtes die met airco’s verwarmd worden dicht gedraaid. Het radiatorvermogen is daarmee gedaald van ca. 20kW naar ca. 9kW.
De Atag Q25CC zou moeten kunnen terugmoduleren naar 4,5kW (90/70).
Probleem is nu dat de overgebleven radiatoren en de convectorput slechts lauwwarm worden bij de actuele warmtevraag. Ruimtetemperatuur was 13oC, ingestelde temperatuur 18oC. Na 4 uur is het 14,5oC. Display cv ketel staat gewoon op “good”.
Wat kan de oorzaak zijn? Hoe los ik dit op? Moeten er parameters worden aangepast in de CV ketel? Pompstand?
