CV Geinstalleerd, wat nu?
Als vrij ervaren doe het zelver heb ik besloten in mijn huisje zelf een cv installatie aan te leggen. De radiatoren zijn 2ehands, maar de cv ketel is een nieuwe Remeha Avanta CW5.
Ik heb nu de radiatoren geplaatst, aangesloten met stalen pijpen volgens de handleidingen die ik her en der heb kunnen vinden. Ik heb de cv aangesloten (water / gas / aanvoer / afvoer) en de installatie gevuld.
Alles is aangesloten behalve de stroomstekker van de cv, die heb ik nog niet in het stopcontact gedaan.
In de handleiding staat namelijk dat ik dit niet zelf mag! (en er staat ook iets over een gasmeting, en daar heb ik natuurlijk de apparatuur niet voor)
Wat moet ik nu doen? Met wat voor soort instantie moet ik contact op gaan nemen... een loodgieter, mn gasleverancier? .. of net doen alsof ik het niet gelezen heb en gewoon de stekker erin? Of moet ik nu op zoek naar een zuurstof meter oid?
b.v.d. Jan-Willem
Gasleiding laten controleren door erkend vakman.
Toestel controleren op plaatsing ivm garantie.
succes
Het is vast een ontzettend domme vraag maar 'een erkend vakman' is in dit geval een loodgieter? (Ik ben ook een erkend vakman... maar wel een volkomen ander vak :wink: )
Via erkend verwarmingstechnisch installateur en/of erkend gastechnisch installateur
(niet dat dat iets zegt...... :cry: )
Dat bedoel ik nou ook Fiesiekus, een verwarmingtechnicus moet er naar kijken en de boel afpersen en in bedrijf stellen.
Wat moet je nou met een loodgieter bij een CVketel :mrgreen:
Dank.. Ik ga morgen maar eens bellen dan.
De leverancier van de ketel is niet echt een optie... ik heb het ding zo goedkoop mogelijk gekocht, en ik kon echt honderden euro's besparen door het ding wat verder van huis te kopen.
Nee Utreg, een loodgieter kan een gastechische erkening hebben, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
En een gasfitter (loodgieter) hoeft ook geen verstand van CV ketels te hebben.
Vr Gr
Jaaaaaaren geleden had vrijwel ieder loodgieter Gawalo, sinds er steeds meer specialisaties binnen de sector zijn gekomen is dat beeld behoorlijk veranderd.
Het verstandigste is te kiezen voor een bedrijf dat c.v. ketels kan onderhouden en repareren.
De ketel aanmelden bij een service organisatie, da's wel zo handig voor het nodige onderhoud. Ik heb dat ook gedaan toen ik bij mijn vader een nieuwe ketel heb opgehangen, de boel geinstalleerd en gecontroleerd op water lekkages door te kijken, en de gasleidng gecontroleerd met lekzoekspray, dat was allemaal in orde. na aanmelden bij de service organisatie kwam een dag later een monteur voor de eerste bezichtiging en die heeft toen de benodigde (gasdruk)metingen vericht, na dat alles in orde was kon de ketel aan.
anouk.verbrugge
