CV en WTW verplaatsen voor badkamer
Op zolder zouden wij graag het washok willen opbouwen tot een kleine extra badkamer. Wasmachine en droger blijven daar staan. We willen graag een kleine wastafel, douche en toilet (onder de wasruimte zit onze badkamer) toevoegen. Echter staat in deze ruimte ook onze CV, WTW en omvormer van de zonnepanelen.
Deze zouden we graag laten verplaatsen maar hebben geen idee waar naar toe. Op de plattegrond staat een kleine loze inham (rechts achter) maar ik heb de indruk dat die ruimte te klein is (ook omdat het dak daar schuin loopt). Daarnaast blijven de afvoerkanalen een probleem.
Ik ben eigelijk dus hier gekomen om te zien of jullie misschien alternativen kunnen bedenken. De zolder bestaat naast het washok nu uit twee kamers maar de zolder zou opnieuw ingedeeld kunnen worden. Ik vind het echter wel zonde om de badkamer naast het washok te plaatsen omdat hier een mooi groot raam zit (dak is daar ook plat, links voor op de plattegrond). Ik zou dat liever onderdeel willen laten van de slaapkamer met evt een werkplek voor dat raam.
Ik lees graag jullie ideeen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hoe werkt die WTW?
    Ik zie 1 buis uit de vloer komen en 1dikke donkere buis naar boven door het dak gaan.
    Ik zie ik het verkeerd en zit er veel verstopt op de foto?
    Die buis (of buizen) die uit de vloer komt is lastig, die zal veel ruimte blijven innemen, ook als de unit daar weg gaat.
    Alle leidingen van ventilatie en cv omleggen vind ik zelf onbegonnen werk, tenzij er een grote koof door het trapgat mag.
    Zou zoiets nog een optie zijn?
    Deuren van wasruimte en slaapkamer iets opschuiven en dan tussen de slaapkamers in een extra doucheruimte maken
    Ja dat is het inderdaad. Het zuigt alleen lucht af en geeft de warmte terug aan de cv ketel. Maar er gaat dus geen koude of warme lucht het huis weer in. Dat gebeurt via de ventilatierooster boven de ramen of door raam/deur open te zetten
    Ik zal zo nog even wat meer foto’s plaatsen van de wasruimte. Ik had zelf het idee om de leidingen/buizen te laten zitten maar daarvoor een wand te laten plaatsen. Laatste ventilatie inlaat zou dan op die muur komen.
    Echter de buizen zijn nogal dik en als je de “schoorsteen” aan deze zijde laat dan betekent dat ook dat de afvoerbuizen weer terug moeten komen in deze ruimte
    We gebruiken nu de ruimte aan de achterzijde (als werkruimte) en de andere ruimte is een slaapkamer.
    Ik had zelf het idee om alle muren weg te laten halen. De werkruimte (kantoor) naar voren te halen. Eventueel af te scheiden met een glazen wand met schuifdeur. En daar achter een grote slaapvertrek te maken. Bij de trap zou dan direct een deur komen om deze ruimte af te sluiten.
    Boven de trap zou een vliering kunnen komen voor de kerstboom :P
