Expansievat CV verplaatsen
Hallo, ik zou graag mijn expansievat van mijn cv ongeveer 10 cm hoger willen plaatsen. Dit omdat ik nu net iets te weinig ruimte (hoogte) heb om mijn wasdroger met blad er onder te plaatsen.
Ik wil eigenlijk het stuk leiding (rood omcirkeld) vervangen voor een die 10 cm langer is. Moet ik nog ergens speciaal op letten? Expansievat heeft geen ontluchting, dit waarschijnlijk omdat hij een stuk lager hangt dan de cv. Hoor graag uw mening/aanvullingen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je kunt het vat prima verplaatsen, een rechte knelkoppeling er tussen, een stuk 15mm leiding
    en een extra 15mm knelring voor de koppeling onder het expansievat. Meer is er niet nodig.
    Hoi Ronny, bedankt voor je antwoord. Verder maakt het toch niet uit dat er geen ontluchting op het expansievat zit? Ik blijf zo is zo nog een stuk onder de ontluchter van de cv ketel. Ander vraagje, als ik het systeem leeg laat lopen via de bijvulkaan blijft er dan nog veel water in het expansievat?
    De hoogte maakt niets uit, het ontluchten ook niet en als het vat goed is dan zit er bijna geen water in.
    Is het vat niet goed dan kan deze zelfs helemaal vol water zitten.
