Cv en warm water Agpo Econforte HMC 23 -32
De verwarming slaat zeer regelmatig uit bij het geven van warmwater voor de douche en geeft dan de onderstaande fouten. Maar ook als de CV vervolgens gaat werken (meestal voor jorte tijd ) geeft het ook de volgende 2 fouten : A04 en A05 .
A04 - Als de branderautomaat een relaitest uitvoert blijft het gasklep-relais in gebreken
A05 - Als de branderautomaat een relaitest uitvoert blijft het vieligheids-relais in gebreken
De verwarming is in onderhoud bij een erkend verwarmings bedrijf maar dit krijgen ze al voor langere tijd niet opgelost.
Is er hier iemand die zijn licht hierover kan laten schijnen en misschien een oplossing heeft.
Heb reeds een nieuwe branderautomaat aangeschaft maar nog niet geinstalleerd, maar vraag me af of dit de oplossing is.
Alvast bedankt voor elke hint of informatie.
Mvrgr.
Ton
Ander onderhoudsbedrijf uitkiezen. Zelf branderautomaten vervangen is geen DHZ klus. Daar komt ook nog een stuk meting en afstelling bij kijken waar je de meetapparatuur niet voor hebt.
Bij deze ketels kun je makkelijk het branderautomaat verwisselen zonder dat de ketel opnieuw
afgesteld moet worden. Meting en afstelling is een ander verhaal.
Storing A04 en A05 hebben te maken met de gasklep of evt. het branderautomaat.
Mijn ervaring is dat bij deze storing de gasklep meestal niet goed meer is.
Ik zou alle aansluitingen van de gasklep goed nakijken/doormeten en als er al een nieuwe
branderautomaat in zit dan ook de gasklep vervangen.
Na het vervangen van de klep dien je de gas/luchtverhouding goed in te stellen, dat kan bij deze ketel
visueel als je exact weet hoe dat moet, maar de beste manier blijft met een goede drukverschilmeter
en met ervaring in dit soort dingen. Daarbij is het lastig om goede monteurs te vinden die deze ketel
goed kennen, ik denk dat die er eigenlijk niet zijn omdat deze ketels nooit veel verkocht zijn vlg. mij.
MIsschien is het toch beter om de ketel te vervangen, omdat er straks ook andere zaken aankomen
zoals slijtage van de condensbak, delen kunnen afbreken na langere tijd, ventilator gaat gegarandeerd
ook veel herrie maken en uiteindeljik kapot. Gasblok is nu al twijfelachtig enz.
PS, bij een HMC/HMA 32 is het gasblok nog redelijk eenvoudig af te stellen maar als je een
HMC23 of HMA23 hebt dan kun je zeer moeilijk bij het gasblok. Dat ding zit ergens achteraan de ketel.
Hieronder de storingswijzer van de ketel, het deel uit de service documentatie:
Een nieuwe branderautomaat aanschaffen als je niet weet of de oude defect is lijkt me niet erg slim. Een hint, afscheid nemen van Agpo.
