Cv druk en cv temperatuur
We hebben al enkele jaren een daalderop combifort 24 80+. Vanaf het begin heb ik al het gevoel dat er iets mis is maar tot nu toe nog niet de vinger erop kunnen leggen.
Wat er gebeurt is dat ten eerste de druk snel wegvalt als ik bijvul en daarna blijft hij stabiel. Dus ik vul bij tot 1.6 en vervolgens daalt hij binnen de dag naar 1.0 en daarna naar 0.9. Echter daarna blijft hij stabiel.
verder slaat de cv voor mijn gevoel te vaak aan. Ik heb de nadraaitijd van de pomp al op 5 min ingesteld om dit eat ui te stellen maar het is een lapmiddel. Wat er gebeurt is dat hij 4 min op stand 2 verwarmt. Daarna 5 min naadraaien en vervolgens gaat hij binnen minuut weer aan. Wat me opvalt is dat ik de cv temp heb ikgesteld op 60 graden en dar hij maximaal 46 haalt. Vervolgens daalt hij na het stoppen van het verwarmen binnen minuut naar 35 en daarna is het redelijk stabiel een tijdje. Dus in de 2 minuten daarna daalt hij tot 33.
Verder ben ik ook wat bezig geweest vandaag met de danfoss 2000 thermostaatknoppen. Ik had begrepen dat dichter bij cv je ze wat af miet knijpen. Ik neem aan dat stand 1 het meest afgeknepen is en 7/n het meest open. Ik kan dit echter nergens terugvinden. Tevens zeggen ze dat ik hem er eerst uit moet trekken een stukje en daarna draaien echter ik zie geen verschil met direct draaien of er een stukje uittrekken. Is dit normaal ?
Wat betreft ons huis het is een vrujstand huis. Redelijk geisloeerd. broodjesvloeren, dakisolatie met wol en dubbele beglazing. Verdre spouwmuur met geen isolatie. Verbruik is ongeveer 10 m3. wat voor mijn gevoel redelijk hhog is voor deze tijd van jaar.
Ik hoop dat jullie me wat aanknopingspunten kunnnen geven alvast bedankt.
10m3 veel?
Daar teken ik voor
Expansievat en overstort vervangen.
Daar beginnen we mee.
Dalen temp ligt er aan hoeveel warmtevraag er is, dus hoeveel radiatoren er open staan.
Hoeveel, en type radiatoren?
Welke ingestelde temperaturen, op welke tijden.
Hoeveel warm water vraag
Hoe groot is uw huishouden?
Hoe stook je? Kamerthermostaat of weersafhankelijk?
We hebbenn12 radiatoren met waarvan 4 wat langere ongeveer 1 70 lang en 2 wat kleinere zo rond 1.10 breed en de voor de rest kleine van ongeveer 80 cm breed.
Verder op elke radiator zit een ra 2000 danfoss.
we zijn een gezin met kinderen.
De comfortstand van het warme water staat uit. Deze hebben we gekocht ivm in de toekomst een bad al is het de vraag of dit verstandig was. Maar eens in 2 dagen douchen en wat kleine zaken waar warm water voor nodig is.
Temperatuur staat overdag op 19 a20 en in nacht vaak op 17,5
Verder is thermostaat niet weersafhankelijk wel modelerend. een chronoterm van honeywell.
maar misschien moet ik me nu nog niet zo focussen op het m3 en minn vragen even 1 voor 1 stellen. Allereerst vraag ik me af hoe een cv reageert als die goed is afgesteld. Bij mij gaat hij vaak aan. dan vraagt hij 3 tot 5 min warmte. Dan gaat hij uit en draait 3 minuten na en dan 1 a 2 minuut op 0 en daarna begint hij weer dus slaat hij ongeveer 8 a 10 keer aan. Ik dacht als je even van deze periode uitgaat dat hij eigenlijk zo lang mogelijk op 0 zou moeten staan. of is het juist zo dat hij bijna constant op 2 moet en is dat juist het moduleren. Kort gezegd kan iemand eens beschrijven als je een tijdsbestek van een uur op een avond pakt hoe vaak hij aan zou moten slaan en hoe lang hij op respectievelijk op verwaremen moet staan en hoe lang op 0 dwz geen waremtevraag.
Het aan en uit springen is afhankelijk van meerdere factoren.
1 - de snelheid van afkoeling binnenshuis.
2 - de instelling van de kamerthermostaat.
3 - de ingestelde warmte vraag temperatuur.
Chronotherms kunnen ingesteld worden met een bepaald aantal aan en uitschakeling per uur.
Dus dat is ok van belang, evenals het feit dat hij vermoedelijk adaptief staat en dus zich zelf leert hoelang hij moet aan gaan binnen zijn gewenste schakel tijd.
Stoken met een zo laag mogelijke water temperatuur is het goedkoopste als je een HR toestel hebt.
DylanS
