CV-deel combi-ketel slaat niet aan
Wij hebben een Vaillant VCW 180 E combi-ketel. Iedere keer als er warm water gevraagd wordt, levert de ketel warm water. Geen problemen daarmee. Maar,... cv-deel van de ketel lijkt slecht te werken. De verwarming blijft koud en de cv slaat niet aan bij warmtevraag.
Ik heb tussen de aansluitpunten 3 en 4 een aan/uit-schakelaar gemonteerd om de thermostaat te overbruggen.
Als ik de ketel uit zet met de hoofdschakelaar, vervolgens weer inschakel en de aansluitpunten 3 en 4 doorverbind m.b.v. de schakelaar, schakelt de brander e.d. in en gaat de ketel warmte leveren aan de cv.
Het huis warmt op. Als ik met de aan/uit-schakelaar het cv-deel weer uitschakel, kan ik het cv-deel niet meer inschakelen met de aan/uit-schakelaar.
Ook als aansluitpunt 3 en 4 gedurende 10 minuten doorverbonden zijn (zonder dat er warm water is getapt) schakelt het cv-deel niet aan. Als ik de hoofdschakelaar weer uit en aan zet, kan de ik het cv-deel weer inschakelen en begint het verhaal van voren af aan.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Wanneer de ketel is uitgeslagen op cv, blijft de pomp dan wel draaien?
Of stopt de pomp uiteindelijk? Dit is te horen aan een zacht gezoem.
Mogelijk komt de het omstel mechanisme midden voor onder de ketel niet terug na tapwater verwarming.
Tijdens het tappen komt een stift omhoog waarmee een microschakelaar wordt bediend, als hier bv kalk aan zit kan het zijn deze blijft hangen op tapwater, na verloop van tijd vallen ze soms terug in cv.
Nog een "mechanische" mankement kan zijn dat de omstelklep aan de linkerkant niet reug loopt.
In eerdere modellen van deze ketel zat een ventieltje gemonteerd in deze klep waardoor de omstelklep niet te snel terugloopt.
Men was destijds bang dat de klep met een klap zou dichtlopen, in de praktijk viel dat erg mee dus het ventieltje is later verdwenen.
Als dit blijft vasthangen loopt de klep ook niet terug naar cv.
En natuurlijk zijn er diverse elektronische mogelijkheden voor deze storing.
Ik wil met bovenstaand aangeven dat het niet zeker is dat de storing door de thermostaat wordt veroorzaakt (maar het kan natuurlijk wel)
1. Ik heb het type schakelaar slecht beschreven. Het betreft een aan/uit-schakelaar die je ook voor bv een lamp zou gebruiken.
Dat is inmiddels toegevoegd aan de vraag. (opmerking mod)
2. De pomp blijft draaien nadat ik het cv-deel m.b.v. de aan/uit-schakelaar heb uitschakeld.
Wanneer de pomp wel gewoon vrolijk blijft doorlopen, denk ik dat de ketel in zijn nadraaitijd blijft hangen.
Dit probleem zit in 1 van de printen, Ik dacht de Regelprint (de middelste van de drie), maar weet het niet zeker. Kan ook je voorprint zijn.
Nixxbizz
