Goedendag,
Ik heb een daalderop combipact 24/33, en deze gaat af en toe in storing met in het display cijfer 3 knipperend.
Dit gebeurde in het begin alleen snachts, waardoor we wakker werden in een koud huis.
1x op de reset knop drukken en de cv draait weer prima tot de volgende nacht.
Na dat ik een keer de stekker er voor een tijdje uitgelaten te hebben,heeft de cv de nacht goed gedraaid.
Na de 2e ochtend de thermostaat hoger gezet te hebben, springt de cv aan en vervolgens na een tijdje toch weer storing code 3.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Volgens de handleiding kan dit meerdere oorzaken hebben van sifon tot gasregelblok tot aan de regel unit.
Helaas is de storing niet constant aanwezig waardoor metingen misschien zinloos zijn ?
Ook geeft hij code h aan, maar dit is omdat er geen buitensensor op aangesloten zit, wat volgens mij hier los van staat.
Alvast bedankt en een goede jaarwisseling gewenst.
Grt Rene
Grt Rene
