CV buis afstoppen, opties?
Ruimte al 5 jaar niet gebruikt, willen er een soort bijkeuken van maken, maar de CV leiding zit in de weg over het balkendek. De 2 verwarmingen waar het naar leid zijn overbodig. Kan ik dit boven de splitsing afdoppen en zo ja wat zijn de opties en stappen?
Ik heb gelezen over lassen (geen optie voor mij) solderen en verlijmen. Over die laatste optie heb ik sterk m'n twijfels klinkt praktisch maar een verwarmingsbuis zet uit. Aan de andere kant wordt het blijkbaar tegenwoordig ook in de auto-industrie gebruikt met nieuwe betere lijmsoorten en werkt blijkbaar daar vaak zelfs beter als de andere opties?
Cv-leidingen van koper is sowieso niet gebruikelijk. Solderen zou ik niet doen, want je hebt kans dat de soldering van de t-splitsing ook los springt.
Metaal gaan lijmen heb ik nog nooit van gehoord?
Gewoon een kneldop halen bij de bouwmarkt en aandraaien is het makkelijkst en minst ingrijpend.
Lukt dit niet vanwege de ruimte dan is het misschien verstandig om de T-stukken eruit te zagen en wat lager aan te helen.
Foto's van wat precies, ik wil graag meer foto's plaatsen maar het is me onduidelijk welke?
De leiding komt van boven en eindigt na het T-stuk in in 2 radiatoren die beide overbodig zijn.
De foto geeft aan waar ie van boven komt, en zoals addave al in z'n opmerking aangaf is er inderdaad weinig werkruimte.
Op langere termijn wil ik de hele CV installatie door het huis vernieuwen, maar dat projekt is op dit moment te groot. Deze ruimte heeft nu en in de toekomst geen verwarming nodig.
In principe wil ik dus het t- stuk op de foto en alles erna compleet verwijderen en de buizen erboven afdoppen.
Grondig nalopen is niet te doen zonder muren te breken, met dank aan de voorgaande woningeigenaar.
Deze woning heeft geen tekeningen, laatst bekende aanbouw is uit 1930, tekeningen zijn in WO2 met het archief in vlammen opgegaan en voorgaande eigenaar heeft veel geknutseld en verstopt, maar heeft hierover 0 informatie achtergelaten.
Hij had in deze ruimte een douche in geknutseld zonder vochtafscherming (zwarte schimmel!) en afvoer die niet op het riool zat en teven onveilige elektra doorgetrokken.
Gelukkig is de meterkast met stoppen uit 1930 en bijbehorende verkruimelende elektra leidingen in uit elkaar vallende stofmantel en/of looien pijp en zijn verlengingen daarop inmiddels vervangen.
Er is het een en ander wat ik wil verwijderen, maar de vraag hier gaat over het CV gedeelte.
De oude afvoer en waterleiding verwijderen/verleggen is geen probleem.
Waar het van boven komt:
T-stuk naar beneden richting 1e verwarming die weg ook weg moet:
T-stuk via balkendek {andere buizen op 2e foto zijn koud en warm water van de oude douche, die worden ook verwijderd):
Verwarmingsbuis door de muur, 2e verwarming zit aan de achterkant van de muur en wordt ook verwijderd)
@ADDave over het verlijmen, er zijn meerdere bronnen daarover. Degene die ik heb zijn wel allemaal in het Duits.
Bijvoorbeeld:
Silikonkleber für Kupferrohre
Die Silikonkleber werden überall da benutzt, wo auch thermische Ausdehnungen vorhanden sind. Ursprünglich kommen diese Silikonkleber aus dem Bereich des Abdichtens und wurden zu Klebstoffen weiterentwickelt. 2-Komponenten-Kleber gibt es zwar schon länger, allerdings hat die Klebstoffindustrie auch hier enorme Fortschritte gemacht.
So ist die Automobilindustrie auf das Kleben gekommen. Dabei werden oftmals Metalle wie Aluminium und Magnesium verklebt. Die Verbindungen sind nicht nur hochfest (zug- und/oder druckfest), sondern sie bilden gleichzeitig eine effiziente Trennschicht zwischen den beiden Metallen, sodass Kontaktkorrosion dauerhaft unterbunden werden kann.
Koperen cv leidingen kom je wel vaker tegen, was wel duur aan het materiaal gebruik, maar makkelijker als dikwandig fitten of lassen. Dat was in de tijd dat knellen en persen nog niet bestond.
Wordt de verbinding weggewerkt, dan solderen, anders mag je ook knellen.
Wel de leiding opmeten, het kan zomaar 14 mm zijn ipv 15.
Hoi Rola, bedankt.
Waarom mag knellen alleen als het niet weggewerkt wordt? Heeft dit te maken met groter risiko op lekkage en eventuele toegankelijkheid om het te fiksen?
Lijkt of het al uit 2 of 3 soorten materiaal bestaat, en je bent al goed op slopers hoogte zou het gelijk goed aanpakken. En is de complete bedrading al vervangen?
Da's alleen deze ruimte, is een groot oud huis en ga niet onze leefbare ruimtes op dit moment onleefbaar maken.
Bedrading in bewoonde gedeelte is vervangen, onbewoonde gedeelte nog niet. Alles zat eerst op 2 groepen met zekeringen uit 1930 en vloog er om de haverklap uit.
Alle nieuwe bedrading zit op nieuwe groepen gescheiden van de oude bedrading in het gedeelte dat ik nog moet doen.
Maar deze vraag gaat over de CV niet de elektra :) Das n andere categorie op dit forum.
We kunnen niet door je muur heen kijken, en mijn glazen bol is met pensioen. U haalt zelf u bedrading aan, dus vandaar ook de vraag.
Die leiding komt ergens vandaan, en je kunt beter daar kijken of je hem kunt afkappen zodat je het hier vrij hebt. Maar als het op een andere plek staal is? of Pexfit ......
Kom die meest leuke oplossingen tegen die ze verzonnen hebben, en het werkt ook nog. Maar om daar later op door te werken.....
Klopt kan ik zelf ook niet.
Ik wilde gewoon weten of ik problemen kan verwachten als ik boven het t-stuk afdop en alles erachter afkoppel, en welke technieken men aanraad.
Derhalve vroeg ik: " Kan ik dit boven de splitsing afdoppen "
Wat ik eerder probeerde te illustreren in mijn antwoord op uw vraag voor meer foto's is dat een ander aanknoopunt vinden voor deze leiding op dit moment geen optie is zonder erg veel rotzooi te creeren in het bewoonde gedeelte. Da's niet handig met 3 kinderen in huis, en de vrouw zou dat ook niet waarderen.
Ik ben niet van plan in de toekomst verder te werken op de bestaande leidingen.
Op langere termijn wil ik de hele boel vervangen en opnieuw aanleggen naar de woonplannen/eisen die wij hebben.
Nu wil ik echter alleen dit deel weg zodat ik verder aan deze ruimte kan werken. Omdat ik daar geen verwarming gebruik en het me in de weg zit.
Gewoon een knelkoppeling er op zetten en het is opgelost.
Verder niet zo belangrijk, het lijkt er op dat de verbindingen hardgesoldeerd zijn.
Dat kun je dan niet zomaar even loshalen mocht het nodig zijn.
Hardsolderen is wel sterker.
