CV broekstuk dakdoorvoer
Ik heb deze foto doorgestuurd gehad omdat ik heb aangegeven dat de aan en afvoer buizen moeten worden vervangen bij een nieuwe ketel.
Nu was de vraag hoe dat zit met de broekstuk/dakdoorvoer.
Ik ga morgen een nieuwe ketel ophangen bij deze kennis en ik wist daar ook niet direct een antwoord op te geven.
Als ik zoekt met Google, dan kom ik deze broekstukken tegen als losse stuk.
Als ik na die foto kijkt dan zie ik een rand lopen die een gedeelte in de dakafwerking wegloopt, ik neem aan dat er in die rand een afsluitring loopt.
+1 , of Ambidexterity moet hiertoe bevoegd zijn en kennis en apparatuur hebben om de afstelling te meten en bijregelen.
Ik ben niet bevoegd zoals voor meer zaken.
Het is niet mijn eerste ketel die ik vervangt en doe dit alleen voor vrienden en familie met als voorwaarden dat alles wordt vervangen. Dus van expansievat tot ventiel en zwaanehals tot rookgasbuizen.
Ik doe het voor nop, daarom alleen bij vrienden en familie en er moet een koolmonoxide meter komen te staan. Er wordt inderdaad vaak aan gepruts, maar helaas gebeurd dit ook wel eens daar de specialist.
Oke, om terug te komen op de broekstuk, de ketels die ik heb vervangen hebben een dak doorvoer zonder broekstuk. Die hadden zo'n schoorsteen met aanvoer van lucht, een afvoer voor rookgassen en ontluchting voor riool. Dit is een ouder huis, dat zie je ook aan de geschilderde pijpen. Die pijpen zitten daar al ruim 23 jaar inclusief de ketel.
Hoe dan ook ga ik morgen aan de slag, mijn vraag was of het klopt dat die verdikte rand de afsluit rand is.
dakdoorvoer vervangen, als je een nieuwe doorvoer haalt zit er standaard een nieuw broekstuk en stormbeugel bij.
als je pp gebruikt als rga materiaal dan ook een pp dakdoorvoer nemen, bij gebruik van aluminium de doorvoer in aluminum nemen.
denk ook aan het plaatsen van beugels volgens de rogafa.
Volgens mijn klust de TS overal wat bij, zonder echt kennis van zaken te hebben gezien de vele vragen hier.
Ketel installeren zonder dat je die fatsoenlijk af kunt stellen/meten is niet echt slim vind ik.
Nee, ik klus niet overal bij.
Ik heb bij mijn vorige huis de ketel vervangen, in mijn huidige huis, bij mijn moeder en nu bij een goede vriend. Ik verdien daar niks mee en kennis van zaken kan je leren. Onderhoud van de ketel doe ik zelf niet en laat ik doen. Ik neem aan dat hier niks mis mee is toch?
Een CO melder plaatsen staat niet gelijk aan het meten van de rookgassen en de verhoudingen bijstellen. Laat dit dan op zijn minst nog even door een installateur doen. Enkel een CO melder erbij plaatsen is gewoon gepruts en gevaarlijk.
De 3 eerder ketels die ik heb opgehangen zijn gecontroleerd door een installateur en worden jaarlijks voorzien van onderhoud. Althans de 2 laatste, de eerst heb ik geen controle meer op aangezien het meer meer mijn huis is.
De koolmonoxide is een hulpmiddel die ik er bij wil hebben.
Zo, vandaag de oude ketel verwijderd, nieuwe dakdoorvoer, oude was aluminium en aardig slecht.
Nieuwe broekstuk, aan+afvoer aangesloten en gebeugeld volgens de laatste Rogafa regels.
Morgen ochtend onder de ketel alles aansluiten en klaar.
Ook vandaag een afspraak gemaakt met een installateur die ik ken en hij komt zaterdag ochtend controleren en afstellen.
Overigens snap ik de kritiek wel aangezien dit over veiligheid gaat, maar ik ben een precisie zeikerd en ik wil dat dit perfect gebeurd. Ik heb al genoeg gezien wat slecht was en gevaarlijk. Deze situatie heeft zeker gelekt. de bochten waren van kunststof en de pijp van de afvoer was aluminium. Aan de achterzijde van de pijp die uit de bocht kwam zag je verkleuring op de verf, van die vlammen of je dat omschrijft. De pijpen waren wit geschilderd, alles eigenlijk en op die verf kon je het goed zien.
Ik heb hem nu duidelijk verteld die pijpen niet meer te schilderen en er gewoon vanaf blijven, die pijpen met rust te laten.
