Cv blijft altijd op 20 graden ondanks verzetten temp.
Hallo iedereen,
Bij werkzaamheden aan mijn badkamer heb ik tijdelijk even een radiator verwijderd.
En tijdens het leggen van stroomkabels de stroom er hier en daar even af gehad.
Ik heb mijn cv ontlucht en de stroom loopt weer.
Er borrelt niks dus ik neem aan dat alles goed is gegaan.
Maar als ik nu 's avonds de thermostaat op 16 graden zet blijft het 20 graden en de ketel slaat om de 3 minuten weer aan.
Wat kan het probleem zijn?
Ik heb de ketel ook al een paar keer gereset.
Helpt niet.
Met vriendelijke groet n.swart
Graag het type ketel .
Waarschijnlijk is het de driewegklep die vervuilt is, komt vaak voor als de verwarming leeg is geweest.
Binnenwerk vervangen.
Binnenwerk vervangen?
Ik ben een leek op dit gebied maar kan ik zo'n binnenwerk gewoon kopen bij een cv-specialist of moet dit over het algemeen altijd besteld worden?
Kan ik dit zelf of moet ik dit overlaten aan de specialist?
Het is een honeywell vc8010
Ik zag dat hier dusdanig veel problemen mee zijn dat er iets met garantie te vervangen is.
Oftewel gratis?
Als ik dit door een installateur laat doen wordt dan ook zijn tijd betaald door de fabrikant?
Gegroet n.swart
Garantie zal aan de leeftijd van u toestel moeten afhangen,daar doen wij hier geen uitspraak over.
Een binnenwerk (cartridge)is zelf te vervangen,door het cv toestel af te tappen. Bij de cartridge zit (meestal) een sleutel bij geleverd om hem er uit te draaien.
Het gebeurd wel eens dat er een stuk inblijft zitten,dan moet je het er uit peuteren en zorgen dat er geen stukje achterblijft.
Maar 9 van de 10 lukt het in 1 keer.
Te verkrijgen bij een gespecialiseerde verwarmingszaken.
succes
Heej hartelijk bedankt voor je snelle antwoord.
Met deze info en alles dat ik heb kunnen vinden moet het wel lukken.
gegroet n.swart
John208
