Hallo Klusidee!
Ik heb een Kombi Kompakt HR ketel, en de druk staat op 0,65.. Dus ik dacht laat ik hem eens bijvullen.
Volgens de handleiding moet ik de volgende stappen doorlopen:
Maar! Ik heb wel heel veel kranen onder mijn CV ketel dus geen idee wat wat is...
Kan iemand mij helpen met advies! :)
De voorbereiding
- Zet dus de kamerthermostaat op de laagste stand, totdat de installatie is afgekoeld. U moet uw hand op de leidingen en radiatoren kunnen leggen.
- Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
Het bijvullen zelf
- Draai de dop van de vulkraan van de verwarming eraf.
- Sluit de vulslang aan (bijv. op de kraan van de wasmachine) en vul deze met water, zodat er zich geen lucht meer in de slang bevindt.
- Sluit de vulslang nu aan op de vulkraan van de verwarming.
- Open de (wasmachine)kraan.
- Open de vulkraan van de verwarming door hem een kwartslag te draaien.
- Bijvullen tot de zwarte wijzer tussen de 1 en 1.6 staat.
- Sluit de wasmachinekraan en draai de vulkraan met een kwartslag dicht (rode handle dwars). Laat de vulslang eventueel nog aangekoppeld zitten. Het kan zijn dat u na het ontluchten nog iets moet bijvullen.
Wees voorzichtig met het loskoppelen: er staat druk op de slang.
- Draai de dop weer op de vulkraan.
