CV bijvullen vragen
Hoi klusidee leden,
Dit is voor mij de eerste keer dat ik deze CV wil bijvullen.
Het gaat hier om een 'Intergas Kompakt HR' model.
Hij staat al een tijdje op stand 0.
Ik heb een vulslang bemachtigd en ik weet de vulkraan te vinden (zie foto's).
Alleen ik vroeg me af waar ik het water vandaan moet halen?
Aan de overkant van de CV heb ik wel een wasmachine staan. Helaas is mijn vulslang net niet lang genoeg om hem aan de kraan van de wasmachine aan te sluiten (zie laatste foto). Daarnaast vroeg ik me af, mocht ik wel een langere vulslang hebben, hoe ik die aan de kraan koppel. Want als ik de slang eraf haal spuit het water alle kanten op.
Met vriendelijke groet,
Ivo
Je neemt een slang die lang genoeg is.
Sluit hem aan op de kraan van de wasmachine.
Vult dan de slang met water.
Sluit hem dan aan op de vulkraan van de cv.
Hét dopje dat je van de vulkraan hebt afgehaald is tevens je sleuteltje om de kraan te openen.
Open de vulkraan op de cv
Open de kraan.
Vul tot ongeveer 1,7 bar.
Sluit de kraan
Sluit het vulkraantje.
Ontkoppel de slang.
Bij het ontkoppelen zal iets water vrij komen.
Succes
Dank voor reactie obelix2.
Dus dat wordt toch een langere vulslang kopen.
Hopelijk zal het nattigheid allemaal meevallen wanneer ik de slang van de wasmachine afkoppel.
Heel rustig losdraaien, dan spuit het water er niet uit, maar drupt het. Een dweil of emmer eronder houden is dan voldoende.
Er zijn Y-stukken om twee aansluitingen te maken van één wateraansluiting, misschien kan je die plaatsen zodat je niet telkens de wasmachine los hoeft te halen?
Dat wordt dus dan wel even wachten, maar dan komt het wel allemaal goed.
Een Y-stuk is wel handig, wel jammer dat de wasmachine onlangs is aangesloten. Donderdag heb ik als het goed is een langere vulslang.
Het bijvullen is prima gelukt.
Maar ik moest 1,5 dag later de cv weer bijvullen, want hij stond alweer op 0.
Ik vrees voor een lekkage.. Dus dat wordt bellen.
In elk geval bedankt voor de hulp allen.
Gaat bij het bijvullen de druk meter geleidelijk rustig aan omhoog, of schiet de naald in eern keer omhoog?
groeten b
Het is een beetje moeilijk nakijken, maar na opgezocht te hebben hoe je een expansievat nakijkt, klinkt de onderkant van het expansievat naar mijn mening hol. Tevens lekt er geen water uit de onderkant van het expansievat.
Tijdens het bijvullen ging de druk meter geleidelijk rustig aan omhoog.
Hoe kijk je een vat dan na? Dat kan echt maar op 1 manier. Drukloos maken en meten.
Alle andere manieren zijn fabels. Dat je het aan tikken etc. kan horen.
Misschien is je vat wel niet lek, maar heb je veel te weinig voordruk.
Groeten b
Zo, alles is als het goed is weer ok.
Iemand is er naar komen kijken. Deze had direct het vermoeden dat het aan het expansievat lag. Het vat vervolgens eraf gehaald en daarin was te zien dat de rubbere bol aan de binnenkant veel te laag stond; kortweg slijtage en dus vervangen.
Hopelijk probleem opgelost dus :)
Het leek te mooi om waar te zijn, maar er speelt helaas een groter probleem; ofwel, het is dus nog niet helemaal opgelost.
Op dit moment zijn er in totaal al drie monteurs langs gekomen, waaruit te blijken valt dat deze situatie een apart geval is.
Bij het eerste bezoek is het expansievat vervangen. Vervolgens stond de volgende ochtend de meter weer op 0. Nadat ik het weer had bijgevuld, stond de volgende ochtend daarop de meter weer op 0; dus toch maar weer gebeld.
Het tweede bezoek resulteerde in de kans dat de warmtewisselaar van de CV misschien niet meer goed functioneerde. Dit werd getest, maar uiteindelijk bleek de warmtewisselaar toch nog goed te functioneren.
Bij het laatste bezoek werd alles nog een keer goed bekeken; geen vocht bij de radiatoren en geen vocht bij de leidingen onder de CV; helemaal niks boven de vloer te zien. Zelf ook aangegeven dat alles gewoon prima werkt; alle radiatoren geven warmte als ik de thermometer omhoog zet (tevens wanneer de meter op 0 staat), en daarnaast ook nooit problemen gehad met warm water.
Uiteindelijk kon de monteur niks vinden, en had zijn vermoedens dat er ergens onder de vloer een lekkage is ontstaan. Deze zal op te sporen zijn met de hulp van een detectie bedrijf.
Ik vrees nu dus voor het ergste.
Een aantal laatste opmerkingen:
Elke ochtend vul ik toch maar de CV bij, omdat ik bang ben dat ik de CV installatie schaadt wanneer de meter op 0 blijft staan. Ik vind het ook erg apart dat de meter pas de volgende ochtend op 0 komt te staan, terwijl overdag geen verlaging is te zien. En daarnaast het feit dat alles prima blijft werken, ondanks de meter op 0 staat.
Eerder werd in het forum aangegeven of de meter omhoog schiet of geleidelijk omhoog gaat bij het bijvullen van de cv. Wanneer ik nu dus elke ochtend de cv weer bijvul, merk ik dat het metertje veel sneller omhoog gaat van 0 naar 1, in vergelijking met de snelheid van 1 naar 2 (~1.8).
Hopelijk bied het forum misschien nog enige opmerkingen of tips, om erachter te komen waar het probleem ligt.
Wat voor een vat is er geplaatst?
Is het overstort ook vervangen/ gecontroleerd. Als dit namelijk een vaste aansluiting op het riool heeft is het moeilijker te controleen
Hoi Obelix en Boudewijn,
Ik kan je helaas niet zo vertellen wat voor een vat het specifiek is; het expansievat is voor zover ik het heb gezien, simpelweg vervangen door een nieuw vat.
Daarnaast is er niets vervangen, en ik verwacht niet dat het overstort gecontroleerd is, aangezien ik het woord niet heb horen vallen bij de bezoeken.
De plek in de cirkel is niet nat; Dit heb ik meerdere malen gevoeld, en voor zover ik weet is die plek altijd zo geweest.
Laatste nacht had ik de verwarming expres aan laten staan (±19,5°).
De volgende ochtend zag ik dacht de bar op 0,5 stond;alsof het dus minder snel naar beneden gaat wanneer de CV wordt geactiveerd, en dus water lekt als ie op non-actief staat. Misschien dat dit bij de oplossing kan helpen?
Anders wordt het misschien toch tijd om een detectie bedrijf in te schakelen, zodat die een lekkage kunnen detecteren. (mocht er een lekkage zijn)
Heb je een kruipruimte?
Zo ja dan die controleren.
Zo nee,
Bijvullen tot 2 bar
Ketel uit het stopcontact nemen.
De sypon aansluiting die nu het riool in gaat in een emmer hangen en de nacht door erop laten staan met het toestel dus uit.
Staat er morgen ochtend water in de emmer dan is je wisselaar lek.
