CV Bijvullen - Geen kraan/Foute kraan?
Goedemiddag,
Ik moet mijn CV bijvullen (niveau is nu -2 bar zo'n beetje) maar kom erachter dat er niet echt een fatsoenlijke vulkraan aanwezig is. Het enige "kraantje" dat ik kan vinden is dit:
Dus heel dun plastic en zonder schroefdraad oid, niet geschikt om een vulslang op aan te sluiten.
Zou ik dit kraantje kunnen vervangen voor iets als
dit (geen idee of het past).
Verder zie ik op het vat de volgende aansluiting:
Ik neem aan dat dit de vulopening is. Maar ook hier zie ik geen schroefdraad oid. En waar dient die brede schijf met dat witte plastic aan de zijkant voor?
Past deze slang https://www.gamma.nl/assortiment/sanivesk-vulslangset-3-4-f-500cm/p/B633627 daar dan op?
Nog even het volledige plaatje voor het overzicht:
Excuses voor de wellicht onbenullige vragen, dit is voor mij geen dagelijkse kost en ik heb zojuist een heel koude douche gehad ;-)
Alvast bedankt voor jullie input!
Dat is het vulpunt, dop losdraaien en daar kan de slang op worden aangesloten. De dop omgekeerd op het vierkante asje aan de bovenzijde zetten en dan draaien om de kraan te openen.
Dankjewel Rola!
Dop zat erg vast, waterpomptangetje did the trick:
Zit ik alleen nog met dat kraantje, vervangen of een vulslang van 10 meter naar de wasmachine-aansluiting.
Hessie schreef:
Als de druk 2 bar is, hoef je niet bij te vullen. Ik vermoed een ander probleem.
Oké, 0 bar dan. -2 bar was een lichte overdrijving:
Waakvlam brandt overigens ook niet meer. CV is een hele oude Vaillant, type staat er niet vindbaar op maar jaren 90 model.
Hier heb je een overzichtsfoto, het rode vierkant is het no-budgetkraantje.
Met een lange vulslang is het me inmiddels gelukt de ketel te vullen, ik kan weer lekker warm douchen :)
Topic kan denk ik wel gesloten worden dan, aan het vervangen van dat kraantje hoef ik me niet te wagen.
Blauw is je inlaatcombinatie, rood is een stopkraan voor de waterleiding met aftapkraantje(heel gangbaar, maar inderdaad niet geschikt om je cv te vullen).
Helaas wat te vroeg gejuicht, een paar uur na bijvullen is alle druk weer weg (van 1,5 bar naar 0). Lijkt dus toch ergens een lekkage te zitten. Bij geen van de radiatoren en ketel en vat is een spoortje water te vinden.
Heb alle radiatoren en het vat vooraf goed ontlucht. Iemand tips hoe een lekkage handig op te sporen?
Ja, het expansievat. Eigenlijk automatisch bij het opendraaien van de vulkraan waarbij eerst lucht ontsnapt.
Inmiddels een aantal keren bijgevuld maar na enkele uren is de druk geheel weg.
Ik bel wel een installateur want dit valt niet via een forum op te lossen vrees ik, het risico wat betreft lekkages en schade is daarvoor ook te groot.
Mochten jullie nog tips hebben dan hoor ik dat uiteraard graag. In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Ontlucht je de vulslang wel voor je start met het bijvullen?
Anders pomp je meer lucht dan water erbij.
lucht en water omgedraaid - mod
Oorzaak is achterhaald: lekkage in de CV leiding binnen een mantel. Dat betekend dat de vloer dus moet worden opengebroken, fijn dat de mantel om de leiding tussen mijn keuken en de slaapkamer loopt.
Ik ga maar eens de slaapkamer leegtrekken en de vloer openbreken. Loodgieter raadde aan dit zelf te doen i.v.m. hoge kosten aannemer, zou relatief makkelijk moeten zijn (alleen wel k*tklus).
Iemand nog tips voor een goede afstelbare handcirkelzaag?
Oh en ik vulde inderdaad de slang met water voordat ik deze aan het vulpunt koppelde.
Gelukkig hout. De mantel om de leiding in het rode vlak staat vol water.
Vloer lijkt behoorlijk af te lopen gezien de vochtplek zich er rechts van bevindt.
In de slaapkamer aan de andere kant van het muurtje is ook een bolling en kleurafwijkingen te zien in de vloer. Hier zou de mantel dan ophouden.
Je moet even goed nadenken of je het leidingstuk niet kan vervangen door een stuk flexibele leiding zonder te breken.
Had je de natte plek nog niet opgemerkt? :denk:
Wat zegt de verzekering?
Daar kan je beter een ander topic voor openen. We geven trouwens geen merkadviezen.
Er zat nog een verse kunststof tussenvloer onder waardoor het vocht het laminaat nog niet had bereikt.
Verzekering is inderdaad wel een dingetje, ik kan het wel zelf doen met mijn linkerhanden, maar vraag me af of reparatie en vervanging vloer(delen) worden vergoed. En onder welke verzekering? CV installatie en houten vloer vallen onder opstal (niet roerend), laminaat valt waarschijnlijk onder inboedel. Verzekeraar maar weer eens bellen.
wouterTBS
