CV bijvullen geen kraan om los te draaien
ik zit met een probleem bij het bijvullen van de cv waar er geen draaimechanisme is om de vulkraan open te draaien.
zie onderstaande afbeelding:
Heeft iemand tips hoe deze kraan open te draaien zodat ik de cv kan bijvullen? aangezien de druk ver onder maats is (0.2 bar). de cv maakt ook ineens een krakend/ tikkend geluid wat best hard is, daarom maar tijdelijk uitgezet.
Ik denk dat het de draaiknop die er ooit op heeft gezeten is afgebroken.
Je kunt proberen om het middelste deel een kwart slag te draaien met b.v. een kleine schroevendraaier.
Als dat werkt dan zou ik eerst een nieuwe vulkraan halen, de druk van het systeem halen, de vulkraan
verwijderen en de nieuwe vulkraan plaatsen.
Dit is een ouderwets vulpunt waar je een speciaal sleuteltje voor had, tegenwoordig gebruiken we de vulpunten met een haaks hendeltje.
Gewoon bij de gamma halen, klein rolletje locktide/ RS PRO White PTFE Tape
