Cv alleen gebruiken voor warm water
Kan ik zomaar wat radiatoren weg laten bij mijn cv ketel?
Wegens de verbouwing zullen er een 4 tal verplaatst moeten worden. Nu wil ik ze alvast losnemen, want met deze temperaturen zijn ze toch niet nodig. En zo kan ik alvast alle muren weghalen.
De cv ketel moet nog wel even blijven hangen voor het warme water tijdens het douchen.
Na de verbouwing komt er een nieuwe cv ketel...
Op dit moment hangt er een Nefit excellent.
Alle radiatoren zijn voorzien van voetventielen.
Het gaat alleen om de bovenste verdiepingen, begane grond blijft zoals het is.
Die moet gevuld blijven met CV water als is het maar een klein circuit met drukvat en overstortventiel en vulkraan.
Vr Gr
Dit is de huidige situatie.
Als we zover zijn wil ik een kleinere Intergas laten plaatsen.
Dat overstortventiel zie ik zo niet zitten...
Is het zo dat als ik de voetventielen dicht draai ik de radiatoren gewoon wegnemen kan? Blijft het water dan in het ventiel circuleren?
Voetventilen dicht draaien open/dicht kraan sluiten en radiator eraf halen. Zolang het systeem op druk blijft heb je ook warm water.
Na het sluiten van voetventiel en de kraan moet je die radiator nog wel even aftappen.
1 laatste vraag.
Als ik de cv ketel van de muur haal moet ie natuurlijk compleet afgetapt worden.
Kan dat ook als ik de voetventielen dicht heb staan van de boven verdieping?
Ik heb meer verstand van auto's, zon cv systeem snap ik niet geheel :oops:
CenRHaelen
