CV AGPO Xignal 1324EF CV werkt niet goed
Beste mensen,
Ik zit met een probleem! Onze AGPO Xignal 1324EF CV geeft helaas niet meer genoegwarmte om onze woonkamer te verwarmen. De temperatuur komt niet boven de 18 graden. Nu heb ik het volgende uitgezocht:
De CV slaat bij eerste warmtevraag aan, en gaat daarna binnen 5 tot 15 minuten weer uit. Dit terwijl er nog steeds warmtevraag is. Daarna probeert de cv weer aan te gaan maar dit lukt niet. (start op en vlak voor het vonken slaat deze weer uit) na een onbepaalde tijd slaat de CV wel aan, maar gaat dan meestal binnen 3 minuten weer uit.
Thermostaat gechecked, draadje doorverbonden, zelfde resultaat.
Druk gechecked, op de CV geft deze 1,2 bar aan wanneer de CV warm wordt stijgt deze snel naar de 2 bar.
Tap en cv sensor omgedraaid, nu slaat de cv niet uit, en het gekke, ik krijg ook gewoon warm water. Druk stijgt hierbij wel boven de 2 bar op de meter van de CV.
Zodra ik de sensoren weer omdraai probeerd de cv aan te gaan, maar slaat weer vlak voor ontsteking uit.
Mijn idee is dat of de cv temperatuur te hoog wordt, en of het expansievat het begeven heeft.
Is er iemand die hier wat meer over kan zeggen? En volgens mij is het niet veilig de sensoren om te wisselen en zo te laten zitten. Is dit zo?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groeten,
Erik
Hoe wissel je de sensoren om, stekkertjes omsteken en de sensoren [ntc's] laten zitten waar ze zitten kun je doen als test maar niet definitief idd.
de ntc's werkelijk uit de buizen draaien en omwisselen is wel veilig maar dan gegarandeerd ww problemen, zeker als straks de cv weer minder gaat branden.
vwb de cv druk, ja je expantievat doet dit, deze vervangen evenals de overstort als deze heeft geloosd.
dit staat verder los van je cv storing, maar moet wel gefixed worden.
Ok, dus je zegt 2 aparte problemen. Maar volgens mij niet al te dure oplossingen. Ik heb nu alleen de stekkers omgedraaid. Het vervangen van deze Ntc's, is dat erg moeilijk? Of is het een kwestie van oude uitdraaien en nieuwe er weer in? En moet ik hiervoor de druk van de cv leidingen halen?
Bedankt voor de snelle reactie in ieder geval!
Idd de ntc's kosten 10 of 20 euro en een expantie vat en overstort een tientje of 6/7 samen, dus idd niet de wereld kosten dit.
voor het vervangen van welk deel dan ook moet idd het systeem drukloos zijn, helemaal leeg laten lopen is niet nodig als je snel bent met wisselen ;)
let wel op de de ww ntc in de waterleiding zit, om deze ook drukloos te maken moet of de inlaat combinatie of de hoofdkraan even dicht en een ww kraan op een liefst lager gelegen verdieping geopend worden.
dit alleen als je uit voorzorg ook die ntc wilt vervangen, ze zijn beide even oud natuurlijk, maar dit hoeft niet perse.
Agpo temperatuursensor artikelnummer 3260050
