CV Agpo pendelen?
In de zomer heb ik al een probleem met de Agpo NEV 1324T (modulerende HR ketel va. 1996): geen warmwater bij de douche. Remedie? Ik activeert de kamerthermostaat en zodra de ketel brand zet ik de douchekraan aan.
Nu komt er een probleem bij: zodra de ketel aanslaat voor de verwarming, slaat de ketel na een paar minuten al af (in het begin al bij 30/40 graden).
Wie kan mij in eenvoudig nederlands (zit niet in de techniek) vertellen wat ik er aan kan doen?
En onder welke naam was je toen hier, wil graag even terug lezen wat er toen gebeurd is.
Ben nieuw geregistreerd en de noodoplossing ben ik zelf achter gekomen maar het blijft een lapmiddel.
Ik vermeld beide zaken met de vraag of er verband is tussen deze twee complicaties.
Daarnaast: net zoals het probleem van het koude tap/douchewater in de zomer verdwijnt in het stookseizoen (najaar/winter) zo is het pendelen (zo noem ik het maar even) vandaag ook verdwenen en loopt de ketel weer als een zonnetje.
Zouden beide zaken te maken kunnen hebben met vervuiling van de klep die de vraag tussen tapwater en cv regelt vraag ik mij af? En is die eenvoudig schoon te maken?
Achtergrond van mijn vraag is nl. het volgende. Het is makkelijk om een 15 jaar oude ketel te vervangen. Maar ik ben ervan overtuigd dat met een beetje geduld en inventiviteit de meeste ketels langer meekunnen.
1 dit is geen HR toestel.
2 hij heeft geen klep
3 dit is een doorstroom toestel
Dus klep probleem heb je hier niet.
Gas afstelling bij dit toestel is belangrijk.
Evenals onderhoud.
Vooral de ventilator.
Kijk eens naar de lampjes op de voorzijde van de ketel.
Het lampje bij "temperatuursensor in" MOET altijd branden.
Gaat deze uit tijdens warmwater tappen, tap ntc vervangen, voor de cv geldt hetzelfde. E.v.t. de soldeer eilandjes van de print connectoren bekijken en door solderen.
techweekkk
