Cv aanleggen met leidingen bovenlangs
Hallo, ik wil een cv installatie aanleggen en zit met een paar vragen.
Het huis bestaat uit twee verdiepingen op de tweede verdieping plaats ik de ketel (Remaha) om naar de eerste radiator te komen. Ik moet de leidingen langs het plafond laten lopen.Ik kan niet over of door de vloer.
Nu is mijn vraag: hoe zit het met het ontluchten? Normaal is de bovenkant van de ketel of eventueel een radiator het hoogste punt waaruit je kan ontluchten.
Nu zit mijn leiding op het hoogste punt. Kan ik op een leiding een ontluchtingsventiel of iets dergelijks zetten? De ketel zit ook in het midden en ik moet zowel naar de voor als de achterkant.
Maakt dat nog iets uit?
Alle tips zijn welkom.
Mvgr. René
In elk geval zorgen dat je op elk hoog punt kan ontluchten.
Dus als je met de leiding langs het plafond gaat en je komt bij de radiator naar beneden moet je zorgen dat je die leidingen kan ontluchten.
Je kan daarvoor een soort luchtpotjes maken, meest praktische is op het punt waar de leiding naar beneden gaat bij de knie of bocht.
Hier maak je dan een T-stuk met op 1 uiteinde daarvan een ontluchtings nippel.
Zorg altijd dat je zowel de aanvoer als de retour kan ontluchten!
Zoiets bijvoorbeeld
of
Mijn voorkeur gaat uit naar de haakse, die monteer je dan op het eind van de leiding waar die langs het plafond komt er naar beneden gaat.
Ja die zien er goed uit waar koop je die?
En nu heb ik gelijk nog een vraag.
Ik moet ook een raamradiator hebben van ca. 4000 watt met een max. lengte van 130cm.
Weet jij deze ook te vinden?
Bedankt alvast voor de tips.
René
Bedankt voor de tips ik ben ondertussen een vrijstaande radiator tegengekomen die de gewenste capaciteit heeft.
Ik ga volgende week hier mee beginnen en ben goed geholpen dus mocht ik nog met iets zitten dan weet ik jullie te vinden.
René
