Creatieve oplossing gezocht badkamerspiegel
Het internet zit vol met creatieve oplossingen en ik heb jullie hulp nodig. Niet zeker of dit het jusite sub-forum is, maar het gaat hier om een badkamer spiegel.
Onderstaand een afbeelding van de spiegel. Punt 1 en 2 zijn haken waarbij er in de muur 2 schroeven geboord worden. Deze schroeven steken een stukje uit en punt 1 en 2 schuiven over deze schroeven heen; Mooi systeem.
Nu heb ik het probleem dat de schroeven precies op een waterleidig en elektriciteitleiding zitten (pff lucky day), daardoor is het op deze manier niet mogelijk de spiegel te bevestigen en in het midden boven het badkamermeubel te hangen.
Mijn oplossing:
- zie het tweede plaatje waarbij er twee haken aan de muur worden bevestigd waar punt 1 en punt 2 achter vallen. De schroeven zitten in dit geval niet in het midden, maar aan de zijkant waardoor het mogelijk lijkt. Echter heb ik dan wel haken nodig die minimaal 10cm breed zijn.
Hebben jullie nog ideeen?
Een waterleiding en of elektraleiding zit altijd minimaal een halve cm in de wand gefreesd.
Dit samen met de tegeldikte geeft je dus wat houvast.
Simpel gaten boren van zeg maar 1 cm diep, stuk van een plug afknippen zodat die er geheel in past.
Houdertjes met wat high tack lijm en korte schroefjes bevestigen.
Je kunt voor de zekerheid wachten tot de lijm droog is voordat je de spiegel ophangt maar met die korte schroefjes zit het meestal al wel zo vast dat je de spiegel probleemloos op kunt hangen.
Nou ik zou niet gaan boren waar een water of elektra leiding zit.
Voor hetzelfde geld zit die geen halve cm diep, en boor je door de leiding met alle gevolgen van dien.
Je zou ter plaatse van de de haken op de spiegel, een aluminium U profiel met een verlengde lip er aan op de muur kunnen lijmen met een high tack lijm en de lijm dan een dag uit laten harden.
Wel even eerst de tegels ter plaatse even goed ontvetten.
Dan kun je de spiegel er aan haken.
Dan heb je ook wat zijwaartse speling als de spiegel niet goed in het midden zit.
Amanda Siemelink
