Coverboard hornb montage
Beste,
Ik wil een verlaagd plafond plaatsen in een toiletruimte van 89cm breed en 1,50 meter lang.
Het materiaal hiervoor heb ik gehaald bij hornb en het betreft coverboard king-size hoogglans wit.
De afmeting van de platen zijn 1290x620mm en 12mm dik.
Vraag hoe zouden jullie de plaaten plaatsen, zit zelf te denken om de lengte van 1290mm in te korten naar 89cm en zo de plaaten te plaatsen,
Verder staat in de beknopte beschrijving dat het raamwerk voor het plaatsen van de panelen een onderlinge afstand dienen te hebben van 40cm, maar hoe zit dat dan met die 62cm.
Kan ik niet gewoon die 40cm aanpassen naar een afstand van ca 62cm hoh, of gaat het geheel dan doorhangen, sowieso kan 40x40 niet kloppen omdat de platen 62cm breed zijn.
Hieft iemand ervaring met deze coverboard platen.
Alvast dank.
Gr
Raam werk haaks op de platen.
En in jouw geval zou ik dan 44,5 aanhouden, het midden van 89.
Uhm hoe bedoelt u precies.
Heb nu een raamwerk aan de buitenmuur van 89x150
Hoe komen de platen dan te liggen.
Als ik het toilet inloop kom je diep 89, komen de platen dan in lengte richting te liggen, met een passtuk aan de kopse smalle of dwars.
Groetjes.
Bedenk mij nog iets.
Heb gemerkt dat de ruimte niet recht is, een afwijking van 2cm per muur.
Ik heb nu om de muur een lijn met de waterpas gezet en zo de latten waterpas aan de muren bevestigd, het is nu onderling allemaal waterpas.
Maar hoe krijg ik nu de tussenlatten recht, ik dien natuurlijk hoh de afstanden te meten en de tussenruimte gelijk te houden, maar hoe los je dat verschil van 2cm op.
Als ik vanaf een zijde de maten gelijk uitzet, dan zijn de afstanden wel gelijk maar je platen gaan dan scheef.
Hoe kun je eveneens checken bij het plaatsen van de platen of deze recht liggen dus meten.
Sorry voor de vele vragen, maar doe het liever gelijk goed.
Groetjes,
Als het 89 breed is en je maakt de platen 89 dan kunnen ze er maar op één manier in.
Tussen de korte kanten plaats je in het midden nog een regel.
De platen moet je dan pas maken op de schuinte van de wanden.
Je hebt dan twee platen van 62 en een passtuk van 32.
