Countdown puls schakelaar nergens te vinden
Hallo Allen,
Ik ben opzoek naar een puls wandschakelaar (liefst met een lampje zodat ik weet dat ie aan staat) die na een vooraf ingestelde tijd de stroom weer uitzet, (liefst met een lampje zodat ik weet dat ie aan staat). toepassing is om mijn spiegel verwarming (230V) even 2? minuten aan te zetten, en vanzelf weer uit gaat…
Bij ventilators van bijvoorbeeld de badkamer zit de timer vaak in de ventilator, en wordt geactiveerd met de puls, dit zoek ik dus niet. De timer moet in de schakelaar zitten.
Klinkt niet heel gek toch? Bestaat dit?
Super bedankt voor de reacties!!
Afvalvertraagt heet dat, het dichts bij komt een trappenhuis schakelaar met vacuum vertrager.
Of een losse module, welke dan onder de normale pulsschakelaar gezet word, je hebt dan wel of een diepe inbouwdoos nodig of een andere ruimte waar de module kan.
Ok thanks!
Ja zon ding prehistorsch ding ken ik wel. Maar niet echt veilig in een badkamer lijkt mij.
Heb je een naam van zo'n timer module? Heb best wel wat ruimte achter een puls schakelaar. Goeie tip!
Trappenhuis automaat(flush mount)
Die vacuum dingen zijn net zo geschikt voor een badkamer als een normale schakelaar.
K......n......k......uit, heeft inbouwschakelaars, en met een afstandbediening met timer kunt deze schakelen, op elk moment.
Kijk even op hun site.
