Corrosie in wapening
Hoi iedereen,
afgelopen zomer heb ik een rollaag boven een buitendeur gemetseld. Voor extra stevigheid en verband heb ik een Murfor wapening gebruikt, hoewel dat niet per se nodig was denk ik. Ik heb op 1 horizontale voeg ter breedte van de deur, plus nog extra opleg, een murfor wapening gelegd. In de rollaag zelf heb ik om de 3 stenen verticaal een lateihaak gezet die weer in de horizontale wapening haakt.
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Nou zijn de lateihaken van RVS. Ik had de horizontale wapening ook in RVS uitvoering besteld, hoewel de fabrikant voor buitenmuren in principe ook de epoxy-gecoate versie aanraadt. Maar toen ik alles klaar had staan om de wapening in te metselen bleek bij uitpakken dat ik de epoxy-gecoate versie ipv RVS versie had gekregen. Ik besloot, na wat balen, toch maar deze epoxy versie te monteren. Maar ik moest hem wel op maat zagen, dus de kopse kanten van de ijzers liggen dan bloot. Die heb ik met lijnolieverf ingesmeerd. Achteraf had ik dat liever met expoxylijm ingesmeerd.
Toen heb ik, terwijl de lijnolie nog niet droog was (duurt lang), de wapening voorzichtig in de voeg gedrukt en zo goed mogelijk dichtgewerkt met metselmortel.
Nu is mijn vraag: is dit ok ivm kans op betonrot / corrosie? Het liefst heb ik dat dit lang mee gaat en geen extra onderhoud behoeft. Maar er bestaat een kans op corrosie. Hoe schatten jullie dit in? Stel dat er toch wat corrosie op de uiteinden komt, blijft het dan bij het uiteinde, laten we zeggen de laatste paar millimeter, van de wapeningsstangen? Of kan zoiets volledig doorroesten?
Misschien ben ik te angstig en voorzichtig, dat is namelijk nog wel eens het geval. Maar toch even deze vraag, want ik kan het zelf niet goed inschatten...
O ja, ik kan zelf wel makkelijk voegen uitboren en opnieuw voegen, dat is geen enkel probleem. Meer de vraag of het in het geval van corrosie dan bij een klein plekje op het uiteinde van de wapening blijft, of dat zo'n hele stang opgegeten wordt...
Die kans is nihil. Als de wapening netjes in de specie ligt ga jij niet meer meemaken dat deze weg zal roesten.
@Walker: vriendelijk bedankt voor je geruststellende reactie! Ik heb geprobeerd de wapening zo goed mogelijk in de specie weg te werken, maar het kan zijn dat dat niet 100% in de specie ligt, omdat ik het ijzer in een bestaand gat aan moest brengen waarvan het op de laatste rij stenen kwam te liggen. Ik moest het anker dus in de horizontale voeg schuiven en daarna met metselmortel inboeten. Ik heb daarvoor met voegspijker het zo goed mogelijk in de voeg gedrukt van beide kanten. Het zal dus wel redelijk ingebed zijn, maar kan zijn dat het niet 100% is, wat wel lukt als je het van bovenaf doet (bij opnieuw opmetselen). Maar als ik het goed begrijp zal het waarschijnlijk goed zijn...
