Correctiering centraaldoos
Ik heb centraaldozen van ABB, nu is 't plafond lager gekomen waardoor het deksel verzonken is in het plafond. Ik kan binnen dit merk maar 1 soort correctiering vinden van zo'n 2,5cm. Dat is alleen te veel.
Van Attema zijn er wel op maat te maken correctieringen te koop. Ik kan alleen niet de maten vinden.
Weet iemand of ik de Attema ringen op de ABB dozen kan zetten?
Ja de A-team ringen kun je gebruiken mits het om een vierkante centraaldoos gaat . Bij de ABB ring zet je deze vast op de doos en daarna de deksel aan de ring. Bij A-Team zijn het losse ringen die je op maat kunt afsnijden/ zagen
wouterTBS
