Hoi,
Ik ben van plan een convectorput te plaatsen voor de openslaande deuren van onze jaren 30 woning met een houten vloer op balken. Omdat de kruipruimte erg laag is (40 cm tot aan de bovenzijde van de vloerbalken) is mijn keuze gevallen op een Canal Compact R1.5 van Jaga met een lengte van 2.58m . Dit is de enige put is die ik heb kunnnen vinden die ondiep genoeg is om nog te passen.
Omdat de hoh-afstand van de vloerbalken 70 cm is is mijn plan een raveling aan te brengen zoals aangegeven in onderstaand plaatje. De rode balken zijn de bestaande vloerbalken (overspanning ca. 3.5m), de grijze zijn de raveling die ik voor ogen heb. Deze verbind ik met raveeldragers tussen de bestaande vloerbalken. Deze vloerbalken hebben een kopmaat van 7x17 cm. Mijn plan is om voor de raveling balken in dezelfde maat te gebruiken.
Nu heb ik een aantal vragen waarop ik het antwoord niet (geheel) heb kunnen vinden, en waarvan ik hoop dat jullie ze kunnen beantwoorden.
- Is deze constructie de juiste manier om de put te op te hangen?
- Wat voor soort hout is geschikt voor de raveling in de kruipruimte? Is vuren een optie? De kruipruimte is droog en voorzien van werkvloertje, dus ik voorzie geen vochtproblemen.
- Is het voldoende om alleen de kopse kanten van deze balken in de menie te zetten? Of moeten ze geheel behandeld worden?
Gr,
Martin
Gr,
Martin
