Convectorput dragende functie combinatievloer
Beste forum leden,
Ik ben al enige tijd bezig met het voorbereiden (voornamelijk slopen) van een grote renovatie. Nu hebben wij in de woonkamer een aantal convector putten waarvan er 1 in de kelder uitkomt. De convector putten in de kruipruimte stort ik dicht (vulling, isolatie en bovenste laag beton). Maar het meest idieale zou zijn als de put die nu uitkomt in de kelder helemaal weg kan.
De beganegrond vloer is een combinatie vloer waarbij de liggers op de convector putten lijken te rusten. De convectorputten in de kruipruimte hebben een "fundering" waar de kracht van de vloer mee wordt overgedragen. De convector put in de kelder niet. Echter na het verwijderen van de stuclaag is wel te zien dat de onderste 10 cm een betonplaat zijn. Nu de concrete vraag, denken jullie dat de convectorput in de kelder een dragende functie voor de vloer heeft. En zoja zou er een methode zijn om deze put toch te verwijderen zonder de vloer te verwijderen een nieuwe liggers en ect te plaatsen?
En nog een foto hoe de put in de kruipruimte eruit ziet incl de vloer
Ik vermoed het zelfde als de vloer die je op de laatste foto ziet. Waar het stucwerk van het plafond van de kelder is afgekomen (tijdens het uitbreken van de dekvloer) zie je dezelfde vul blokken als in de kruipruimte tussen de betonnen liggers.
zijn de put en de kelderwand 1 geheel ? heb je een foro van opzij?
leggen de T balkjes evenwijdig aan de lengte van de put of haaks daar op
die stond er net nog niet, raar
De convectorput kan alleen weg als je de vloer op een andere manier opvangt of de Tbalkjes vervangt door langere.
alles is kaal op zich is het nu wel je kans
Je kunt toch de putten dichtproppen met isolatieplaten, daarna maak je wat bewapening die je
in de zijkanten in de vloer vastzef en dan stort je er beton in zodat het gelijk met de dekvloer komt.
@Boertje125 ook bedankt voor de bevestiging. Dan weet ik wat de opties zijn. Gezien de omvang van de rest van de verbouwing ga ik deze puist in de kelder denk ik laten voor wat het is.
@Ronny dicht maken is het probleem inderdaad niet. Het ging hierbij de dragende functie van de put in de kelder. Het was mooi geweest als deze weg kon ivm de ruimte. Maar als ik deze wil verwijderen moet dus de liggers in de vloer aanpakken.
slechte-kluskabouter
