Convectorput dichtmaken
Beste meedenkers :wink:
Ik heb twee convectorputten verwijderd en wil de gaten netjes dichtmaken.
Daarover heb ik op dit prachtige forum al wat tips en discussies gelezen.
Onder andere over het boren van gaten in de randen om daar horizontaal betonijzerstaven in te steken (althans zo heb ik het begrepen).
Probleem is alleen dat ik er mijn boorhamer niet tussen krijg en dus die gaten niet horizontaal kan boren.
Het te dichten gat is overigens 37x210cm (de betonvloer is ca 7cm dik en de aan te helen cementdekvloer ca 3cm).
Ik heb na enig peinzen de volgende oplossing bedacht (zie de plaatjes).
Ik maak een bekisting, die wordt ondersteund door balken op een paar stoeptegels op het zand in de kruipruimte. Deze vul ik tot aan de onderkant van de betonvloer met styroporblokken als isolatie.
Ik maak de randen wat ruw en hang aan beide kanten van het gat om de ca 30cm hoekankers op de rand van het beton.
In die hoekankers steek ik strak tussen het beton passende 8mm betonijzerstaven en schroef de ankers vast, waarbij ik de ankers circa een cm vrij houd van de rand zodat de staven voldoende ondersteuning vinden.
Vervolgens stort ik op het styropor betonmortel tot aan de rand van de betonvloer, waarbij de ankers/staven geheel worden ingegoten.
Als het beton hard is smeer ik de boel verder af met zandcement.
Gaat dit volgens jullie op deze manier lukken?
Of zijn er, zo nee, wellicht andere trucs te bedenken?
Lijkt me een mooie oplossing. Toch nog een ideetje:
Je zou in plaats van de hoekijzers, de staven ook een paar centimeter langer kunnen maken en in de bestaande vloer inkepingen van bovenaf kunnen maken. De staven rusten dan op de bestaande vloer, in plaats van op de hoekijzers.
Eventueel zou je een stuk betongaas van iets meer dan 37x210 kunnen gebruiken.
Inkepen had ik inderdaad ook over gedacht, maar ik vroeg me daarbij het volgende af.
Als ik de inkepingen vrij diep, bijvoorbeeld tot ca de helft van de dikte van het bestaande beton zou maken, dan komen de staven te rusten op een (misschien te zwak?) resterend laagje beton van een cm of 3.
Maar maak ik de inkepingen juist ondiep, dan komen de staven wellicht niet voldoende diep in het nieuwe beton te zitten, zodat de nieuwe laag beton min of meer aan de staven komt te "hangen".
Of zie ik dat verkeerd?
Boor de gaten wat schuin naar beneden.
8 mm boren en een 6 mm staaf er in.
Maak van wat stukken wapening een aantal haken die je aan de vloer hangt.
Op die haken leg je je isolatie.
De naden die er tussen zitten even dicht maken met purschuim.
Schuim laten drogen en je kunt er zo een laagje beton op storten.
de volgende dag dekvloertje repareren en klaar is kees.
Even 28 dagen uit laten harden en na dat je gecontroleerd hebt als het goed droog is kun je jouw parket/laminaat aanhelen
Rene
Begrijp ik het goed uit jouw verhaal/tekeningetje (dank overigens!) dat de staven niet persé als één geheel deel van wand tot wand hoeven te lopen?
Dus dat bevestiging telkens aan één uiteinde ook goed genoeg is?
Zo ja, dan zou dat het boren inderdaad een stuk simpeler maken en is Kees (of Peter in dit geval :wink:) inderdaad gauw klaar.
De truc met de haken in plaats van een bekisting vind ik ook een goeie.
Ik denk alleen wel dat ik er dan toch eerst een plaatje van het een of ander in zou hangen onder de isolatie, om te voorkomen dat de haken door het piepschuim heen trekken als ik het beton erop stort. Toch?
Je hoeft onder die haken niets te doen om de tempex te steunen.
Je praat over 130 kg beton verdeeld over het gehele gat.
als je om de 30 cm een beugel plaatst gebeurt er niets mee.
Het kan natuurlijk geen kwaad maar het hoeft niet.
Twee latten van 2,1 meter op elke kant leggen kan ook.
moet je de beugel weel 2 cm hoger maken.
En de staven in de beton gebruik je alleen als anker dat hij goed vast zit aan de bestaande vloer.
Deze hoeft inderdaat niet door te lopen.
Trek krachten die normaal opgevangen worden hoeven deze staven niet te doen
Beste klussers,
Ik heb met plezier jullie tips gelezen. Hierdoor heb ik ankers in de oude betonlaag geboord en daarop bewapening gelegd.
Wat ik anders heb gedaan is de isolatielaag. Ik ben op zoek gegaan naar de tempex blokken (broodjes) die tussen mijn betonrichels pasten. Die zorgen dan ook al voor wat stevigheid om het cement te dragen. Probleem was om ze erin te krijgen. Ik heb ze in stukken gezaagd en die er diagonaal tussen geschoven en geplakt met pur. Het was hartstikke leuk, kijk maar, groeten!
Netjes, en als je de staven links en rechts zo lang mogelijk naast elkaar laat lopen en even aan elkaar knoop met een ijzerdraadje gebeurd er idd niets meer mee.
Bedankt Walker!
Ik ben helemaal los gegaan en heb bewapeningsijzer over de staven gelegd. Beetje overdreven misschien, maar wel lachen. Nu is het volgens mij net of er nooit een put in heeft gezeten. (inmiddels ligt er pvc over de vloer)
