Convector wordt niet echt warm
Onlangs een convector geinstalleerd in de garage en een radiator in de bijkeuken.
In 20011 is de ketel vervangen. In de woonkamer wordt er gebruikt gemaakt van hete luchtverwarming, iets wat mij niet bevalt maar dat terzijde. De radiator en convector worden niet echt warm. De leidingen die ik heb gebruikt is van Uponor 16mm. De aanvoerleidingen worden wel goed warm. De installatie is goed ontlucht. Maakt het iets uit als ik de 16mm leiding ga vervangen voor een 22mm leiding. De convector en radiator zitten beide apart op de hoofdleiding. Op de radiator zit een thermostaatkraan, op de convector niet, het water stroomt er dus makkelijk doorheen.
Iemand een idee waar dat aan kan liggen.
Mvg,
John
Het magische woordje vermoedelijk.
Zoek eens op
Inregelen / waterzijdig inregelen
Op dit forum
Draai alles dicht behalve de convector en kijk of deze dan wel goed warm wordt , herhaal actie voor radiator
Klopt, je hebt helemaal gelijk. Ik heb inderdaad gister de radiator helemaal dichtgezet, dat haalde niets uit. De convector aanvoerleiding wordt wel goed heet, kan de leiding niet lang vasthouden. De retourleiding kan ik wel gewoon vastpakken.
Er komt wel wat warme lucht van de convector af, maar dat je zegt wauw.
De convector is 2.40 mtr lang.
Mvg,
John
ALLES dicht draaien, dus ook de andere radiatoren in huis. ALLEEN de convector open laten, en dan gaan stoken.
Aha, dat verklaart een hoop. Deze heteluchtverwarming wordt ook gestookt door de cv ketel neem ik aan? Waarschijnlijk trekt deze al het cv water naar zich toe, en blijft er niets over voor de radiatoren.
Waterzijdig inregelen is de oplossing, in dit geval een kraan / restricie in de leiding naar de luchtverwarmer zetten. Hoeft maar heel weinig weerstand op te wekken, dan gaat er al water naar de radiatoren lopen.
Sorry Obelix2, ik heb je antwoord wel gezien maar niet op gereageerd, mijn excuses daarvoor. Natuurlijk heb ik wel even gegoogeld naar het inregelen. Kom een heleboel info hierover tegen waardoor ik eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Zijn er dingen waarbij ik rekening moet houden als ik een kraan/ restrictie (zijn dit speciale kranen!) aanschaf. Ik neem aan dat deze op de toevoerleiding naar de luchtverwarming moet komen te zitten.
Mvg,
John
Sowieso vind ik convectoren op een moderne HR ketel
totaal geen zin hebben, veels te weinig warmte die
erin gebracht word.....MAAR: dan moet de retour wel
goed warm worden :wink:
in dit geval: antwoord 1 :mrgreen:
Het probleem is opgelost.
De leidingen van de radiator zaten verkeerd om.
Heb ze opnieuw en goed aangesloten, nu komt de boel mooi op temperatuur.
Fijne jaarwisseling.
Mvg, John
Hmm, vreemd. In de 1e blok zeg je dat de aanvoer goed warm wordt.
Maar goed opgelost dus
Bedankt voor het terug melden.
