Controleren of dak op afschot ligt
Beste lezer,
In ons nieuwe huisje hebben we een klein dakkapelletje en na het verwijderen van de het verlaagde plafond zien we dat de balken van het (platte) dakje scheef zijn. De balken liggen hoger aan de kant van het raamkozijn dan aan de 'andere kant' (zeg maar de binnenkant). Het is een beetje lastig uit te leggen maar ik hoop dat iemand begrijpt wat ik hier bedoel.
Ik lees overal dat een dakje op afschot moet liggen (per 1m iig 1cm hoogte verschil). Ik zou het dus logischer vinden wanneer de balken die op het kozijn liggen lager zouden liggen. Of moet het dakje op afschot ligggen, zodat de laagste kant bij de afvoer ligt?
(Het dakje is ongeveer 1.20m diep en 4m breed).
Alvast bedankt
Roxlu
Als het dakoppervlak glad is, kan je bovenop met een waterpas controleren of de HWA op het laagste punt is gemonteerd.
Een paar emmers water erop gooien en kijken waar het heen loopt.
Bij de meeste dakkapelen zit de hemelwater afvoer aan de achterzijde
En niet aan de voorzijde bij het kozijn.
zo onlogisch hoeft e.a dus niet te zijn
Heel erg bedankt Boertje! Ik heb vrijwel geen ervaring met het maken van daken, daarom vond ik het in eerste instantie onlogisch. Maar het is natuurlijk wel logisch dat wanneer de afwatering aan de 'acterzijde' (niet bij het kozijn) zit, het dak ook scheef naar deze afwatering loopt.
nogmaals bedankt!
