Controle van ventilator schakeling met relais (via perilex)
In navolging van een gesloten onderwerp. Check op aansluitschema ventilator (met perilex stekker)
Om de schakeling te completeren, kan er gebruik gemaakt worden van een relais. Hiermee wordt bereikt dat, ongeacht de schakelaar stand (in de keuken), de ventilator via de badkamer lichtschakelaar toch op de hoogste toeren kan draaien. Let op: Gebruik voor de voeding van het relais aparte draden. Hiermee wordt voorkomen dat er onbedoeld twee groepen parallel worden geschakeld!
Toch twijfel ik aan de juiste werking. Klopt dit wel?
The Headhunter dank voor je antwoord.
Stel, de keukenschakelaar staat op midden. Via de badkamer zet je de ventilator op hoog. Dan komt er spanning op L1 (via het relais), L2 (via de keukenschakelaar) en L3 (directe voeding). L1, L2 en L3 worden dan dus gelijktijdig gevoed. Kan dit geen kwaad voor de motor en/of voor de condensatoren?
Het voordeel wat ik bedacht te hebben, is dat er niets in de mechanische ventilatie kast aangepast hoeft te worden. De volledige aanpassing vind plaats in de perilex doos.
