Controle leidingplan riolering appartement 10de verdieping
Beste,
Elders heb ik al een vraag lopen over het plafond in m'n toekomstige badkamer van een appartement wat ik geheel aan het renoveren ben (ik ga er zelf wonen).
Een van de zaken die echt aangepakt moest worden was de riolering. Door het gebruik van kanaalplaten is er geen ingestort riool aanwezig, wat het er niet makkelijker op maakt. Op zich is dat niet erg, maar de originele situatie had een 75 mm leiding die gewoon prachtig waterpas bovenop de dekvloer lag en, als ik me dat goed herinner, nergens gebeugeld was. Er waren nog wel wat meer dingen die ik echt niet begreep (sinds 1979 was er niets aan het appartement gewijzigd), maar alles is toch gesloopt om volledig opnieuw op te bouwen (en nu met afschot van 1-2 cm per meter). (Helaas is het enige wat ik niet kan wijzigen de gietijzeren standleiding...)
In de tekening heb ik de nieuwe situatie belicht, maar ik zit met enkele vragen.
In de originele situatie weet ik nog dat het water in de sifon van het bad eruit kon spatten als ik iets te enthousiast de deur naar de badkamer opentrok. Ook pulseerde dit water vrolijk op en neer als de deur al open stond. Ter info: het bad zat er al bij oplevering in, aangesloten op een totaal ondermaatse sifon en amper vastgedraaid omdat de afvoer van het bad afgezaagd was omdat het niet hoger op z'n poten kon staan. Het bad is in menig appartement sinds oplevering een bron van stank en lekkage geweest, bij mij niet anders, alleen heb ik het nooit gebruikt.
Daarom twijfel ik over het gebruik van een eventuele beluchter in de buurt van het toilet en ergens in de badkamer. Voor het toilet ben ik anders bang dat het spoelen van het toilet de sifon van het fonteintje leeg gaat trekken.
Omdat de standleiding (ik weet niet meer of deze 125 of 110 mm was) een gecombineerde regenwater/rioolleiding is en deze over ongeveer een half jaar nog zo'n 6 tot 8 millimeter in diameter af zal nemen door relining, wil ik eventuele problemen echt voor zijn. Maar ik lees verschillende verhalen of het wel of niet toegestaan of aangeraden wordt om extra te beluchten.
In de badkamer heb ik de douche en wasmachine daarom al van plaats gewisseld, daar ik al problemen voorzag met het leegtrekken van de sifon van de douche-wtw.
Vraag twee gaat over de plaats van de expansiemof: Vanwege de (eveneens) vele problemen met de afvoer op de nogal kwetsbare gietijzeren leiding wou ik krachten op de dwarsaansluiting voorkomen en heb ik een expansiemof bedacht. Maar heeft dat zin en zit deze op de goede plek?
De tekening is wat schematisch en de plaatsing van de aansluitingen zal misschien niet volledig de werkelijkheid benaderen, maar dan is er in ieder geval een idee.
Alvast bedankt!
De aansluiting van de 75mm afvoer op de standleiding zit recht tegenover de aansluiting van de 90mm afvoer van het toilet (180 graden). Dit is niet goed.
De hoek tussen deze aansluitingen moet kleiner dan 90 garden zijn. Als dat niet mogelijk is, kun je bijvoorbeeld de 75 mm laten aansluiten op de 90mm van het toilet. Je hebt dan slechts 1 aansluiting op de standleiding.
Zie ook: https://www.dyka.nl/media/documents/technisch-handboek-binnenriolering-nl.pdf
Ah! Klein foutje wat ik over het hoofd gezien heb in de tekening, in werkelijkheid zit daar een millimeter of 300-400 verloop in hoogte tussen. Ik kan er ook niets aan veranderen, want die standleiding is niet van mij ;) . De situatie is helaas knap onmogelijk gebouwd en zoals ik inmiddels wel tegen mensen in hetzelfde complex zeg: 'Ik heb in m'n stagetijd vage **** in Amsterdam gezien, maar dit nog nooit'. De standleiding zit namelijk tussen de centrale CV-afvoerbuis en centrale ventilatiebuis in én dan zit het T-stuk voor de keuken en badkamer ook nog eens met z'n uitgang een centimeter of 12 onder bovenkant dekvloer. Die zit daar dan ook nog eens heel dicht bij, waardoor ik met twee 45 graden knietjes en een ondiepe sleuf in de dekvloer pas 'weg' kwam met de nieuwe situatie.
