Contrasterende verf
Contrasterende verf.
Beste leden en overige lezers:
Ik heb een "Multicar M22" en deze moet naar de APK in Hongarije.
Op het forum van dit voertuig kreeg ik op mijn gestelde vraag (( hoe het zichtbaar maken van een overgeverfd chassisnummer)) het volgende antwoordt ' heel licht schuren met schuurpapier en als dit niet helpt overspuiten met fluorescerende verf, dan weer opnieuw opschuren. Heeft iemand eventueel nog andere tips in deze?
Het zijn heel kleine letters en tekens heb ik ergens al gelezen vermoedelijk 3mm. groot, is wel heel klein!!
Heb al gekeken met een heel felle lichtbron en een vergrootglas er zijn vage contouren te zien en hoe nu verder? Zonder dit nummer geen goedgekeurde apk!!!
Bedankt voor aandacht en antwoorden:
Groeten uit een koud Hongarije.
Wat was het resultaat van deze tip?
Als je het chassisnummer weet kun je deze er ook opnieuw inslaan. Mag niet, maar wie kan controleren wanneer het nummer is ingeslagen?
Op het kentekenbewijs staat de plaats. Ik zou zeggen op dezelfde plek als waar je nu bezig bent geweest. 6 mm moet goed zijn, die setjes zijn ook niet zo duur.
