Contactstripjes Aeg Lavatherm T58840R afgebroken
Aeg Lavatherm T58840R is een condensdroger. In de trommel zitten 3 trommelschoepen, ook wel meeneemribben of wasribben genoemd. Als je die demonteert zie je een metalen strip van 55mm (deels gebogen). Deze strip maakt verbinding tussen de trommelschoep en een speciaal aangebrachte strook op de buitenkant van de trommel, die geisoleerd is van diezelfde trommel. Bij alle drie de trommelschoepen zijn deze metalen strips afgebroken waardoor de vochtigheidsmeting niet meer functioneert.
Om de vochtigheid van de was te kunnen vaststellen en daarmee de droogtijd, wordt continu de elektrische weerstand gemeten tussen de trommel en de trommelschoep. De waarde van de trommelschoep wordt via de metalen strips doorgegeven aan de geisoleerde strook op de buitenkant van de trommel en vervolgens aan de koolstofborstels.
Nu is mijn vraag, hoe kom ik aan nieuwe (roestwerende) metalen strips, zonder ze gelijk zelf te gaan maken. Geen van de onderdelenwebsites (voor zover ik heb kunnen achterhalen) hebben dit in het assortiment. In een UK-talige service manual worden ze contacts genoemd.
Ik ben benieuwd of iemand mij verder kan helpen.
Alvast bedankt.
Feike
Vermeld even het prod. nr. van de machine, staat waarschijnlijk achter de deur.
AEG Lavatherm 58840R Wasdroger (Tumble Dryer)
Prod.no. 91609622101
Type P502767
Mod T58840R
Dankjewel Jan.
Mvgr,
Feike
Electrolux heeft intussen ook gereageerd.
De strips zijn niet los leverbaar en worden bij de ribben geleverd. Laat die ribben nu €33 per stuk zijn en heb er 3 nodig.
Ik was er al bang voor. Je mist een knoop en je wordt gedwongen een nieuwe broek te halen en dat 3x.
Voor €15 euro haal ik 1m rvs strip, daar haal met gemak 3 stripjes van 52x5x0,5mm uit. Dat pad ga ik eerst maar eens bewandelen. U hoort nog van me.
Leuk om te lezen dat je door een goede analyse de fout kunt verklaren.
Wel jammer dat zo'n onderdeel niet los verkrijgbaar is.
Maar nog leuker om te lezen dat je ďe strips dan zelf gaat maken.
Zou je wat foto's kunnen maken van de fout situatie.
Altijd leerzaam ....
En als het je gelukt is om te fixen lees ik ook dat graag mee.... en wie weet nog wat foto's.
Het probleem is vaak dat het bijna ondoenlijk is om een onderdeel van een onderdeel te vervangen.
Als je dat laat doen door een reparateur dan is een compleet onderdeel
goedkoper te vervangen als bv. alleen de stripjes op dat deel.
Ook moet er garantie op worden gegeven, en stel dat het stripje loslaat dan krijg je vervolgschade aan de was.
Alleen daarom al zijn dit soort dingen niet los leverbaar.
(en hoeveel moeite moet je doen om dit terug te verdienen)
djduck
