Contactgeluid met een pad mogelijk tussen woningen?
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen.
Het is namelijk zo dat mijn buurman zegt dat hij, als hij binnen zit, mij in mijn woning hoort lopen. We wonen naast elkaar maar er zit een pad tussen van ongeveer 3 meter breed. Hij zegt dat er iets mis is met mijn vloer ( houten balken er uit gesloopt en volledige vloer met isolatie /verwarming / beton direct op het zand) en dat hij zeker weet dat hij mij hoort lopen. Ik vroeg hem of het niet van voorbijgangers was of als ik door het pad liep maar dat was niet zo volgens hem.
Nu mijn vraag....zou dit echt kunnen en wat zou de verklaring hiervoor zijn?
Ik heb een voortuin van ongeveer 4m en als er mensen over de stoep lopen (dus op 5 a 6m) hoor je dat ook binnen, dus zo vreemd is het niet.
Doordat de vloer nu massief is en er minder absorberende spullen tussen zitten (normaal zou de isolatie dit op moeten vangen) kan dit dus de oorzaak zijn.
Ligt het pad met tegels klem tegen elkaar, dan zijn de contactgeluiden zeer zeker mogelijk.
Dan kan de oplossing zijn een smalle strook tussen de straat en de gevels?
Vr Gr
Wij hebben gewoon een tuin voor het huis met struikjes ed. en dan is er ook contact geluid.
Dus de samenstelling van de grond kan ook van invloed zijn.
Wij hebben hier erg zware zware grond wat aan je schop blijft kleven en heb je er met je handen in gewerkt dan zijn ze ook gitzwart en kost het boenen om ze weer schoon te krijgen.
Pad ligt idd zeer klem , zelfs met beton er tussen om het laatste spleetje dicht te krijgen. De vorige bewoonster was minder mobiel en ik ben juist nogal druk dus wellicht toch contactgeluid....
Vervelend, zeker kijken wat een oplossing kan zijn zoals het pad niet klem leggen tussen de gevels.
Als er dan nog geluid hoorbaar is bij de buren, dan hoort dit gewoon bij leefgeluiden die je van elkaar moet accepteren. Zeker bij oude(re) woningen.
Dit soort zaken is al veel bij de Rijdende Rechter geweest waarbij buren schuivende eetkamerstoelen en stofzuigen en lopen horen van de buren. Zolang je een geluidsisolerende ondervloer hebt (bij laminaat bijvoorbeeld) en je glijdopjes onder je stoelen hebt, is er niks extra’s aan te doen en hoor je deze geluiden van elkaar te accepteren.
De oplossing lijkt simpel:
langs beide huizen een (halve) rij stenen eruit. zand erin en leuke plantjes.
De leuke plantjes doen weinig voor het geluid, maar hopelijk helpt het voor de sfeer. :super:
Bertplezier, het gaat hier om huizen met een pad er tussen dus geen connectie.
Jackd, de plantjes hebben we wel gemeen (m'n buurman en ik) dus prima excuus om hem en mezelf aan te zetten tot nog meer groen. Ik ben van inheems en insecten en hij is wat meer van de .. uhm
.. fuck- siaas ?? Maar wel een groen liefhebber
slechte-kluskabouter
