Contactdozen plaatsen in gestucte muren
Ik heb mijn woning helemaal laten stucen en nu wil ik alle opbouwcontactdozen vervangen door inbouw. De muren zijn van gipsplaat. Echter, voor het model afdekplaat dienen er 2 losse stopcontacten te komen. Ik hoor van mijn aannemer dat ik dit voor het stucen had moeten zeggen zodat er een extra gat geboord kon worden voor de nieuwe stopcontact die erbij moet, omdat na het stucen dit moeilijk gaat. Dit lijkt me sterk. Je moet toch wel een gestuucte muur kunnen boren voor een inbouwdoos?
Wat kan ik doen om toch mijn gewenste inbouw te krijgen in de gestuucte muren?
Alvast bedankt
Alles kan, maar het was inderdaad handig geweest om dit vóór het stuccen te doen: bij het plaatsen van een doos beschadig je de muur altijd wel een beetje en dat moet dus weer bijgewerkt worden.
Met voorzichtig boren moet dit wel lukken toch?
Hollewanddozen zijn bedoeld om naderhand te plaatsen.
Ja dat dacht ik ook. Met een diamantzaag moet dit toch gewoon lukken? Ik zal het de aannemer alsnog vragen en dit dan voorzichtig proberen.
Een andere vraag: Moet ik voor een inbouw extra kabels trekken voor 2 losse stopcontacten die in 1 afdekplaat komen of kan ik de huidige kabels koppelen aan beide stopcontacten met verlengstukken? Dus de kabels die al in de muur zitten aansluiten aan een enkele stopcontact en vanuit die kabels met extra kabels aansluiten aan de andere stopcontact dat in hetzelfde afdek komt!
Hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel anders hoor ik het graag.
Dat gaat maar wel heel moeilijk en je krijgt bijna zeker beschadigingen.
Als ej 2 dozen naast elkaar wilt boor je 2 overlappende gaten, nu er al 1 doos zit zal ej dus een rand van die doos afzagen waardoor deze waardeloos word.
Daar was ik dus al bang voor! Geen enkele mogelijkheid om een gat in een gestuucte muur te krijgen zonder risico te lopen de muur te slopen?
Afbeelding: Link verwijderd
Ik wil een afdekplaat gebruiken van glas, maar daar heb ik dus een extra gat in de muur voor nodig. Het zal toch niet zijn dat als ik een gat boor dat er barsten ontstaan in heel de muur?
mwh
