Contactdoos gebroken
Hallo beste mensen,
Vraagje aub...
Gisteren het bankstel verschoven en krak, opbouw stopcontact gebroken.
Oude WCD eraf gehaald en uiteraard niet opgelet hoe het bedraad was.
Heb twee sets bedrading, nieuwe 3 en ongeaarde oude 2 (groen/rood).
Spanningsmeter geeft aan dat er enkel fase op groen zit.
Berker WCD met twee aansluitingen voor beide kanten gekocht.
Heb ik het goed geïnstalleerd als volgt?
Bruin + groen (fase)
Blauw + rood
Zonder de bruine doet het andere stopcontact een paar meter verder op het niet dus gelust? Is het ok dat het WCD als "doorgeefluik" functioneert?
Met geaard WCD en de aarde aangesloten doet dat andere stop contact het niet. (Bouwmarkt had eerder een geaarde WCD aangeraden maar die heb ik er weer vanaf gehaald gelet dat op deze verdiepingen alle WCD ongeaard zijn.)
Ik hoor het graag.
Bij voorbaat dank allen!
Dit klopt inderdaad, bruin en groen op dezelfde aansluiting en blauw en rood op de andere aansluiting.
Het enige wat niet klopt is de aarde draad, geel/groen.
Als die naar het andere stopcontact gaat dan moet dat stopcontact ook ongeaard,
zonder aarde aansluiting zijn.
Wat ook niet klopt is dat men oude kleuren in een moderne flexpijp heeft gestopt...
De aarde draad was voor het afbreken niet aangeloten, die zat los in de muur zag ik. Op de eerste foto zie je dat die niet is gestript.
Dat vind ik dus ook raar. Waarom twee sets? En waarom geen gebruik maken van de aarde?
Met deze aarde op een geaard stopcontact doet het andere stopcontact het niet dus de lus en dus dat stopcontact is ook ongeaard, de doos is het althans.
Snap niet waarom er inderdaad ooit nieuwe draden zijn getrokken maar de fase komt nog vanuit de oude, tenminste wel op deze verdieping...
Nieuwe stopcontact is dus idd met de nieuwe kleuren aangesloten, vanuit de bestaande wcd met oude bedrading. Wellicht met het idee om ooit wél de andere draden aan te sluiten, incl. de aarde.
