Contact frustraties en ellende
dubbeslstopconatct
links wil niet vast rechts wel en doet het funtioneerd normaal
na aanbrengen glasplaat dit probleem , dus langere schroeven nu alleen recht s vast en links nog steeds niet
wat een geemmer en frustratie iemand een idee,?? Ik heb nu M 2,5 schroefhes met 25 mm lengte ik hoop dat dit wel helpt
Ik snap even het probleem niet, als je iets achter een stopcontact zet dan zal je het stopcontact naar voren moeten halen omdat anders de pootjes van je stekkers tekort zijn.
Dat naar voren halen stelt niet voor, de gaatjes waar de schroeven in moet draaien zijn hetzelfde en de gaten waar je de schroeven door moet steken om het binnenwerk vast te zetten zijn ook hetzelfde.
Wil het niet dan is er maar 1 ding wat is verandert nl. de plaat die je er tussen hebt gezet.
Zorg je er voor dat alles precies op 1 lijn zit dan moet het passen maar dat doet het blijkbaar niet zodat het nu dus niet past.
Conclusie je zal de plaat die je er tussen hebt gezet aan moeten passen zodat de gaatjes allemaal in 1 lijn komen te zitten.
Het lijkt erop dat het probleem in je inbouwdoos en daarmee de wcd zelf zit.
Deze zit te ver naar buiten en daardoor krijg je het plastic gedeelte van de wcd er niet lekker op. De basis moet goed zijn dan vallen de witte plastic delen min of meer vanzelf goed (heel klein beetje wrikken en klikken).
Liever dat de inbouwdoos en daarmee de wcd zelf, een fractie dieper steken, dan klem je met de middelste schroef van het plastic het omhulsel er wel tegenaan.
In PM
jibb63 schreef:
Nee dat is geen M 3 dit gaatje heeft M 2.5 .
Tegenwoordig is standaard M 3
Nou toen ik op de LTS zat in 1958 kwamen de inbouwdozen pas opzetten en die waren toen al voorzien van M3 schroefdraad.
Voor de Rijksgebouwendienst was het zelfs nog verboden om inbouw te gebruiken en moest alles in het zicht blijven.
Misschien dat toen de stalen lasdozen nog voorzien waren van Withworth 1/8" schroefdraad, maar die had wel een gat van 2,5 mm.
Mocht dat zo zijn, dan is een tap van M3 de oplossing.
Trouwens een schroefdraad meet je niet aan de gat diameter, maar aan de buitenkant van de bout
Denk dat TS het boutje bedoelde waarmee de afdekplaat op de wcd wordt geschroefd.
Oplossing is idd de wcd OP de glasplaat te monteren. Dus ook het binnenwerk naar voren halen.
