Constructieprobleem paardenstal (Kalkzandsteen)
Beste,
Afgelopen zomer hebben wij een paardenstal gebouwd van kalkzandsteen vellingblokken (100x198x437). Deze zijn geplaatst op een gewapende fundering (eerste 2 lagen gemetseld, de volgende verlijmd met PU 700 steenlijm).
Helaas is toch niet alles naar wens. Enige tijd geleden is er een deel van een wand ingestort/omgeduwd door een paard.
Voor het betreffende muurtje heb ik destijds verband gezocht met een reeds bestaande wand (garage opgetrokken uit rode snelbouwstenen). Hiervoor heb ik metselmortel gebruikt om deze verbinding te maken. Daarnaast heb ik nog verbinding gemaakt met de houten dakconstructie m.b.v. metalen hoeken.
Graag roep ik jullie hulp in hoe ik deze muur op een stevige manier kan herstellen zodat de stal weer in gebruik kan worden genomen. Is de verbinding met metselmortel in principe stevig genoeg of hebben jullie andere tips?
Vraag 1: Hoe kan ik het beste bovenstaande construcie opnieuw opbouwen?
Vraag 2: Om herhaling te voorkomen heb ik bij overige muren (hoeken) ook metalen verstevigingen aangebracht op plaatsen waar 2 kalkzandsteen muren met de kopse kant op elkaar zijn verlijmd. Hebben jullie advies hoe ik een stevige verbinding met de dakconstructie kan maken om te voorkomen dat ook muren zoals op foto hieronder (rode circkel) om kunnen worden geduwd.
Helaas is herbouwen van de gehele stal geen optie dus zal ik verstevigingen moeten aanbrengen waar mogelijk. Hopelijk kan iemand mij adviseren.
Alvast dank voor jullie reacties.
Mojies
Kort gezegt is het een ramp wat ik zie, schakel alstublieft een bouwkundige in. Er is niet veel anders te doen dan muren bijplaatsen met voldoende verankeringen aan de al bestaande muren en dak. En voor een deel zullen ook weer muren afgebroken moeten worden.
Je had eigenlijk de muren die haaks op elkaar staan, in elkaar moeten laten vertanden.
Zo te zien, zien er ook nergens lijmankers gebruikt, om de muren goed met elkaar te verbinden.
Ook de gekozen lijmsoort, is niet geschikt hiervoor, en zo te zien ook heel zuinig aangebracht.
Gebruik om de blokken te lijmen, de hiervoor geschikte blokkenlijm op cement basis.
Dan is de verbinding onderling van de blokken vele malen sterker.
Metselen met specie, is met kalkzandsteen blokken vele malen zwakker, als dat je ze lijmt.
Ook is er voor dit doeleind eigenlijk te dunne blokken gebruikt.
Een paard kan zo een dun muurtje met gemak omduwen of om stampen.
