Constructie standaard kastblok
Ik heb intussen al redelijk wat kastblokken gemaakt, zonder me ooit vragen gesteld te hebben over de stevigheid ervan. Het waren allemaal relatief kleine kastjes.
Effe voor alle duidelijkheid : ben wel redelijk technisch aangelegd, maar heb nooit enige vorm van opleiding genoten in de schrijnwerkerij.
Concreet:
bij elke keukenkast of garderobekast die ik zie, zit de bodemplaat TUSSEN de verticale wanden. Dit komt er in mijn ogen op neer dat het gewicht van alles wat in de kast zit (leggers inbegrepen) terechtkomt op de zijwanden. Vaak zie je dan ook nog dat dit kastblok steunt op plastic pootjes die bevestigd zijn onder de bodemplaat.
Voor mijn volgende projectje dat toch net iets groter is stel ik me dan ook vragen over de stevigheid, in die zin dat ik bang ben dat de hele boel in mekaar stuikt onder het gewicht van kast+inhoud
2 kastblokken van 160x80x40 (h x b x d) aan mekaar bevestigd, met daar bovenop 2 kastblokken van 58x80x40. Dit geheel moet dienst doen als schoenen & voorraadkast. Vooral in het schoenendeel zijn dus wel een aantal extra leggers voorzien.
Dit alles komt op een sokkel van 12 cm hoog te staan. Alles uitgevoerd in MDF 18 (achterwand is MDF 4)
Iemand tips over hoe ik dit geheel toch stevig genoeg kan maken ?
Bedankt alvast
Groetjes,
scOOb
Zijwanden kunnen dit gewicht natuurlijk gewoon hebben. Bij poten eronder wordt alleen de onderste plank gesteund, als er planken boven zitten, steunt dat weer op de zijwanden.
Uiteraard moeten planken wel goed bevestigd worden aan de zijwanden, bv. infresen of een lat eronder.
Begrijp ik inderdaad ook wel. maar die zijwanden staan niet op de grond.
Zijn er redenen waarom ik de zijwanden niet OP de onderste plank zou bevestigen in de plaats van opzij ertegen ?
Aha, dus hij staat alleen op poten onder de onderste plank.
Kan geen redenen verzinnen waarom de zijkanten niet op de onderste plank zouden kunnen beginnen, anders dan om niet tegen de zijkanten van de plank aan te kijken.
Dat bij veel standaard kastjes de zijkanten doorlopen is puur uit oogpunt van machinale produktie. In de zijden zitten dan alleen boringen in het platte vlak en niet op de "kopsekant" van de zijde. In de bodem zitten dan de boringen alleen in de kopkant.
Ook de afgewerkte zij is een reden voor doorlopende zijden. (kopse kant zit aan de onderkant van de kast)
De plastic pootjes staan overigens met een stukje onder de zijden zodat de krachten op de pootjes komen en niet op de verbinding tussen zij en bodem. Die zou altijd bezwijken.
Maar zelf als je er voor kiest om de zijden op de bodem te zetten moet je de pootjes of plintbak zo dicht mogelijk onder de zijden plaatsen om doorbuiging te voorkomen.
Om op je vraag terug te komen.. Iedere interieurbouwer/meubelmaker doet het op zijn eigen manier. Het overrgrote deel gebruikt doorlopende zijden.
Of ben ik te technisch?
Dag Jaapju !
Om te beginnen, absoluut niet te technisch, maar net datgene wat ik in mijn eigen logica te kort kwam :)
Ik heb idd. nooit de plinten weggenomen om te kijken waar precies de pootjes stonden, maar nu ik dit lees lijkt het allemaal plots helemaal de logica zelve.
En nu ik je toch aan de lijn heb :) ...
Ben ook al even op zoek naar de regel voor het aantal scharnieren in verhouding tot de hoogte/breedte/dikte van de deur. Vanaf wanneer plaats je 3 ipv 2 scharnieren ?
Bedankt voor je deskundige uitleg !
Middag,
Het heeft te maken met de hoogte,breedte en dikte van de deur.
In de regel bij een deur tot 600 mm breed en +/- 18 mm dik is;
Tot 900 mm 2 scharnieren
Tot 1600 mm 3 stuks
Tot 2000 mm 4 stuks
Tot 2400 mm,je raad het al,5 stuks
Maar het heeft ook te maken met de kwaliteit en de bevestiging van de scharnieren.
Er zijn ook situatie's,waar iemand vaak hangt op een deur,om iets te pakken.
Dan is het goed om bovenin een extra scharnier te plaatsen.
Ruudinfrankrijk
