Constructie schuur
Ik ben van plan een schuur over de hele breedte te bouwen in de achtertuin. Ik wil hiervoor houtskeletbouw gebruiken.
De schuur wordt 5,3m bij 2,5m.
Ik zit met de volgende vragen:
- De buren hebben beiden een schuur over de hele breedte en mijn schuur komt dus strak tussen de 2 andere schuren in. Als ik eerst de frames maak en rechtop zet is er geen ruimte om de planken (rabatdelen) op de buitenkant aan te brengen. Is hier een handige oplossing voor?
- De fundering is op stoeptegels, maar ik overweeg een zadeldak met dakpannen. Wordt dit niet te zwaar voor de fundering? De huizen zijn hier op staal gebouwd en ik merk in de tuinen weinig van verzakkingen.
- Is het nodig om het houtskelet te verankeren aan de stoeptegels? Zo ja, hoe gaat dat het best?
Alvast bedankt,
Henk
Als je de frames toch eerst maakt, kan je alvast de delen erop zetten misschien. Heb je wel wat meer handen nodig bij het hijsen :) Alternatief alleen folie erop zetten aan die kant. Als er toch al een schuur tegenaan staat, hoeft het niet echt afgewerkt te worden toch?
Een schuur van die afmeting op de erfgrens is vergunningplichtig. Meestal vraagt de gemeente dan ook een berekening. En dat is iets meer dan een uitdraai van dit topic :)
Frames van tevoren maken inclusief delen, heb ik aan gedacht. Dit lijkt me wel lastiger passend te krijgen. Als ik de frames maak zijn ze waarschijnlijk niet 100% haaks. Dit maakt normaal gesproken niet uit omdat ik de frames waterpas kan zetten voordat ik ze alle vier aan elkaar schroef. Als de rabatdelen er al opzitten gaat dit waarschijnlijk moeilijk.
Alleen folie is misschien een optie. Eventueel kan ik er dan aan de binnenkant rabatdelen op schroeven om het een beetje mooi te maken.
Als de schuur er strak tussen komt kan je geen onderhoud meer plegen aan het hout aan de buitenkant, en de buren ook niet.
Is dat wel verstandig? Of ga je de dakbedekking naadloos tussen de schuren aanbrengen?
Klusser Mirjam
