Constante luchtaanvoer Nefit 2520 v combi
Mijn cv-ketel blijft continu lucht aanvoeren.
Het lawaai dat de vin daarbij maakt is in het hele huis te horen (gelijkvloers).
Volgens mij moet de ketel, nadat hij geen warmte/heet water meer hoeft te geven, weer helemaal stilvallen en de vin moet dus stoppen met draaien. Iemand een idee hoe dit te verhelpen is? (ik trek er nu maar de stekker uit 's nachts om rustig te kunnen slapen)
Alvast bedankt!:roll:
Brandt de ketel ook terwijl de ventilator draait?
Zoniet, zit er iets mis in de brainbox, elektronica.
Dat je de ventilator door het hele huis kunt horen is ook niet helemaal normaal.
Misschien toch even een vakmannetje bijhalen.
suc6
Allereerst bedankt voor je reactie.
Ook als de ketel niet in gebruik is blijft de vin doordraaien.
Lawaai is een groot woord, maar je hoort hem wel latent op de achtergrond zoemen.
Ik heb de vin al gesmeerd, maar dat loste nagenoeg niets op aan het zoemen. Wanneer de ketel wel in gebruik is maakt de vin hetzelfde geluid, alleen wordt het dan overstemd door de gasbranders en de waterstroom.
Ik wil gewoon dat de vin stil gaat staan wanneer de ketel niet in gebruik is zonder dat ik de stekker uit het stopkontakt moet trekken, iets wat volgens mij toch gebruikelijk moet zijn!! Wellicht is het een kleinigheidje maar anders zal er toch een monteurtje aan te pas moeten komen vrees ik.
Hoi Shamoo,
De ventilator blijft altijd op laag toerental draaien, als oplossing zal de ventilator vervangen moeten worden.
Een zoemende ventilator vervangen door een zoemende ventilator?
Men maakt wat mee in deze wereld.
Het zoemen komt van de luchtverplaatsing bij een ventilator, wanneer de lagers niet goed zijn maakt hij echt veel geluid.
Hartelijk bedankt allemaal voor de moeite en de antwoorden.
Ik heb nu dus begrepen dat ik me bij de draaiende vin moet neerleggen en als ik er toch het heen en weer van krijg trek ik gewoon de stekker er maar uit. :wink:
Mocht ik het helemaal zat zijn dan klap ik die ketel gewoon naar buiten of ik ga verhuizen. Waar is de steenkolentijd toch gebleven? Hahaha.
wouterTBS
