Een bromtoon in je huis is een ontzettend lastig iets om vast te stellen waar het vandaan komt. We hebben het zelf bij de hand gehad en er nog steeds een beetje probleem mee, alhoewel het wel minder is geworden in de loop der jaren. Bij ons is het gebleken duidelijk van buiten te komen, van veel verder weg zelfs. Waarschijnlijk van een pompgemaal of een gaspompstation. Want de brom was ook hoorbaar, toen op zeker moment de spanning (door de netbeheerder gepland) van de hele wijk afgeschakeld werd. Dat bracht ons zekerheid dat het probleem niet in het blok huizen lag (bijv. door een warmtepompinstallatie). De (variërende) frequentie van die brom was zodanig laag dat meetinstrumenten (van de omgevingsdienst die erbij kwam) en apps ze niet waarnemen, maar onze oren wel...
Bovenstaand niet om je bang te maken hoor, want indien het bij jou duidelijk 100 Hz is, dan is het in elk geval iets dat gerelateerd is aan de netspanning. Die is 50 Hz, maar vaak hoorbaar als 100 Hz wanneer op een inductieapparaat, trafo oid, hoorbaar.
Dat is dan ook het eerste om te doen: uitsluiten. Waar komt het niet vandaan en dat doe je door de spanning van bepaalde (eventueel verdachte) zaken af te schakelen. De kortste klap voor wat betreft je eigen huis is domweg de hoofdschakelaar van je meterkast uitschakelen op het moment dat de brom hoorbaar is. Is de brom weg, dan werd ie ergens in jouw huis veroorzaakt. Dan kun je eventueel nog groep voor groep uitzetten in de hoop de bron nader te bepalen. Niet weg, dan komt het van elders.
De tweede 'maatregel' is dan om de buren te vrangen of zij de pomp proefsgewijs willen uitzetten (eveneens op een moment dat de brom hoorbaar is). En zo zou je dan verder moeten gaan. Misschien zijn ze bereid om (kortstondig) de gehele spanning van hun huis uit te zetten.
Ik hoop ten stelligste voor je, dat je weet te vinden waar het vandaan komt (en er dan iets aan kunt doen), want ik weet uit eigen ervaring dat zoiets heel lastig en storend kan zijn en invloed heeft op je hele doen!
PS. Heb je nog een ouderwetse elektrameter, dus met draaischijf? Die dingen staan soms aardig te resoneren en het zou kunnen zijn dat er ineens iets mee mis is. Ook dat is natuurlijk te bepalen door de hoofdschakelaar uit te zetten.
