Connector voor warmtesensor
Beste,
Wij hebben een afleverset van Caleffi vanuit de bouw. Deze is eigendom, dus geen huur bij een warmtenet leverancier.
Nu ligt deze sinds deze week in storing ivm een kapotte connecor van de warmtesensor. De sensor is te bestellen, alleen de connector niet los. Alleen in combinatie printplaat en dit kost bijna € 1.000 euro.
Van de warmtesensor weet ik dat deze algemener gebruikt worden dan alleen door Caleffi. Alleen de connector heb ik nog niet kunnen vinden. Wie kan mij helpen
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Connector afknippen, contacten goed schoonmaken en voorzichtig op de sensor solderen.
    Alternatief:
    Een connector zoals deze zoeken, aan de draad vastmaken, de helft afknippen, krimpkous er om en op de sensor steken.
    Niet de meest mooie oplossing maar het werkt, en het kan verder geen kwaad zolang het niet los schiet.
    Maar zie ik het goed dat deze kapotte connector op een schakelaar met aangebouwde contra connector moet?
    Dan zou je ook een nieuwe, losse passende schakelaar kunnen kopen en daar beide draadjes aan solderen.
    voor echte nood, stekkertje er af knippen en draadjes ongeveer 1,5 cm aanstrippen.
    dan van een stukje vd draad 2,5mm2 de mantel 1 cm afstrippen, deze mantel heb je nodig want hier steek je 1 van de kabeltjes door met het afgestripte deel, dan dit over 1 van de pootjes op de sensor steken.
    Ditzelfde herhalen voor het andere draadje en je sensor is tijdelijk aangesloten
    Oké, dan moet er ergens wat niet goed zijn.
    Ik zie ook van diverse anderen de teksten onder het bericht staan.
