Conisch of vlak?
Tot mijn schande moet ik deze basale vraag stellen. Ik ben bezig met het aansluiten van een nieuwe radiator met alu-pex leidingen. Ik ben alleen staal/koper gewend. In de radiator zit een multifit knietje en daarop komt de aansluiting naar de buis.
Hoe kan ik nu zien of het een conische danwel vlakke verbinding is (en dus welk meegeleverde ringetje ik moet gebruiken)?
Bijgevoegd foto's van knie en koppeling.
Alvast dank.
Aan de aansluiting met de perszijde, zit al een ring als het goed is (het is een conische aansluiting)
Op de pijp moet eerst de wartel en dan de bijgeleverde ring, door het vast draaien van de moer op de knie klemt de ring op de pijp en zit de koppeling vast.
Vr Gr en succes ermee.
Hartelijk dank voor je reactie!
Aansluiting aan "perszijde" heeft inderdaad een ringetje (2 zelfs). Het is overigens geen perskoppeling, althans kan zonder persgereedschap worden aangebracht.
Aan de andere kant, dus waar hij op de knie komt zit een o-ring en als ik goed heb gegoogled moet ik de o-ring vervangen door een andere "platte" ring in geval van een vlakke dichting.
Ik begrijp dat de knie zo'n vlakke aansluiting heeft. Ik kan aan de slag.
Met vriendelijke groet
Dit is volgens mij wel degelijk een pers koppeling.
Als je deze zo op de buis duwt zonder vast te persen, zal die er een keer vanaf schieten.
Hallo Peter,
De verkoper van die koppeling meldt het onderstaande.
Maar dank voor je waarschuwing.
Tot mijn schande zie ik nu ovreigens gewoon op de website van de verkoper een handleiding staan waar alles instaat :oops: :oops: :oops: Excuses.
Het knietje is conisch.
Multi-fit koppeling 16 x 2mm x 1/2"binnendraad
Multifit female connector 1/2"binnendraad x 16x2mm.
Geschikt voor alle multifit overgangen met buitendraad of elke 1/2"buitendraad met vlakke dichting uitstekend te combineren met Uponor Unipipe.
Multi-fit fittingen zijn bedoeld om zonder speciaal persgereedschap toch een hoogwaardig kunststof
leidingsysteem aan te leggen of uit te breiden.
Multifit fittingen zijn te bevestigen met een standaard inbussleutel.
Alleen te gebruiken met multilayer buis (meerlagenbuis) met aluminium inlage, niet toepassen met vol kunststof buis.
