Coniferen haag snoeien.
Rola
In m'n tuin staat een coniferenhaag, thuja, die ik al jaren op 4 m hoog snoei. Nu zou daar nog wel een 75 cm vanaf mogen. Blijft de haag dan leven en in welke maand mag het?
De haag blijft leven, het kan zondermeer.
Maak hem 100cm lager en bij de normale snoeibeurten laat je er weer 25cm bijkomen.
Het beste in het voorjaar snoeien, net voor alles begint uit te lopen.
Het kan verder het hele jaar.
Je kunt niet zomaar elke soort zo drastisch terugsnoeien. Bij veel soorten coniferen moet je altijd wat groens laten zitten. Alles wat kaal (bruin) is wordt niet meer groen.
Daarnaast levert een meter van de top afhalen een flinke wond op boven aan de stam. Deze is gevoelig voor water, schimmels, enz. met alle gevolgen van dien.
Er staat in het begin dat het een Thuya is.
Als je er een flink stuk afhaalt krijg je inderdaad grote wonden.
Daarom is de beste tijd in het voorjaar, vlak voor het uitlopen.
De plant kan dit in het voorjaar zeer vlot afgrendelen, zodat hij er goed doorkomt.
De bovenkant wordt inderdaad lelijk, maar dat zit op 3 meter hoogte, dus je ziet het vrijwel niet.
Het klopt dat je de meeste coniferen niet tot in het bruine mag knippen, omdat het dan niet meer uitloopt.
Hier wordt de bovenkant ingekort, daardoor gaan takken aan de zijkant de top overnemen, daarom neem je 25 cm extra weg.
Deze takken zorgen ervoor dat de lelijke bovenkant enigszins overgroeid
Janwit11
